  • 5319阅读
  • 10回复
[群联]老旧的金士顿DT101 G2 8G旋转盘成功案例分享(群联2251-50) [复制链接]
离线shmilyuho
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-20
— 本帖被 鱼水情 从 量产工具发布 移动到本区(2012-10-20) —
【新手第一次发帖,不知道这个版块可以分享lz的量产成功案例不,发错地方的话斑竹删掉即可】
修东西修上瘾了,不折腾心里难过,于是前几天就把基友的8g 金士顿u盘量产,他经常重装系统,就想把win7的系统量产到u盘里头,方便使用。
u盘是这种样子的。(爪机各种无力)
这个u盘很好拆开,但是拆开之后两个塑料壳就合不紧了,还好有那个旋转的铁壳子压着,不会散架,呵呵。拆开之后是这样的
爪机无力,主控和flash就不拍了,拍了也看不到。
芯片精灵的检测结果是群联的方案,芯片是2251-50,intel的8k mlc,和拆开之后看到的是一样的。
flash的信息:
第一次用mpall v3.08就搞定了,但是量产后win7的iso映像量产不成功,就算写进去了也没办法用。多弄了几下就无法量产了,甚至到了电脑无法识别的地步……
然后换版本,从v3.16到v3.20,再到v3.29,不断尝试,估计也只有想lz这样修东西修上瘾的孩子会废寝忘食的修这货。。。
短接主控电脑终于识别了,然后明白了电脑之所以不识别是因为V3.08时写入了不正确的固件。用3.20写入新固件(选8k的那个固件),之后电脑可以识别了,但是量产软件总是提示flash state error。可能是我当时乱短接,把flash的某些引脚也短接了,导致了错误。论坛的前辈说,这个时候有三种可能,一是flash真的坏了,二是版本依旧不够高,三是R8电阻造成的。拆开看了哈,R8那个电阻本来就没有。于是寻找新的版本,在论坛里面找到了v3.29的版本,问题依旧,心灰意冷了,以为是flash坏掉了。作为一个菜鸟,不会拖焊,以为u盘报废了。
第二天晚上没折腾,让这货安静了会。
第三天,继续用v3.29试试,按照大家的方法,先量产成一个区,就是普通的可移动磁盘,等没问题了在来考虑CD-rom的问题。然后奇迹就发生了,这货真的就好了。然后又细微的调节了部分参数,也成功。之后就顺理成章的做出来win7系统盘+5g 的固定硬盘。
体会:针对陌生u盘,不要轻易刷写固件,因为你不确定你用的软件自带的固件会不会比u盘的新,你也不知道这个版本的量产软件是否适合你的u盘。lz这是因为一开始就弄坏了固件,所以后续必须写入正确的新的固件。此处,其实v3.20的软件就可以的,甚至有前辈说v3.16也行,此处都放上吧。v3.29的使用默认的mp.ini即可,大家要自己修改。
另外,lz量产也不是为了提高速度之类的,所以就没做速度方面的测试哈,纯粹就是为了分区。量产成功之后就是这样的:一个win7启动盘,一个固定硬盘。名字和厂商信息已经改得面目全非了
希望能帮到大家,虽然这个u盘也是很有历史了。
量产教程没有细写,请多原谅,此处有粗略的教材,仅供参考。http://hi.baidu.com/new/suiddlhwskkqrxe
群联量产工具:http://bbs.mydigit.cn/thread.php?fid=109&type=202
[ 此帖被shmilyuho在2012-10-20 14:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20专家+1
离线hijk1
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-20
离线wyyyzyq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-20
离线shmilyuho
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-20
回 2楼(wyyyzyq) 的帖子
[ 此帖被shmilyuho在2012-10-20 23:31重新编辑 ]
离线ac978
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-21
离线langbian
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-21
离线shmilyuho
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-21
回 4楼(ac978) 的帖子
离线xuxinqi
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-06
离线m820426883
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-28
离线lovecj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-01
