  • 40353阅读
  • 82回复
[音响][电脑音箱]BOSE Companion 5多媒体系统拆解 [复制链接]
离线zolo22
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-22
BOSE C5 这个绝对是网络上C5的低音炮首拆
卫星音箱之前见到别的网有拆
但低音炮怎么找都没有人拆
包括外国
C5的低音炮是墨西哥产 卫星音箱中国产 线控中国产
(线控咱们网站有拆 所以我就不拆了 大家可以去找找看 )
话说墨西哥产的低音炮质量真TMD变态
低音炮15公斤+
全套18公斤+
塑料严重坚硬
估计实木木板
螺丝钉上得牛一般的紧
为了拆这个低音炮
我报废了一支螺丝刀
因为螺丝变态紧 拧到螺丝刀手柄前部爆开
山寨螺丝刀的质量....不吐槽了
后来换了两支螺丝刀才全部拆开
电路板是整个机器中最变态难拆的
螺丝刀就是在拆这里爆掉的
后来拆的过程这里就省略不说了
说说电路板的配置
芯片如下:
TI TMS320D705E001RFP:DSP [TI官网查不到这东西]
TI TAS1020B:USB 音频接口
TI TPS40055:电源管理
TI TL5001C:PWM 芯片
AKM AK4626:音频CODEC [6通道 24bit 192kHZ]
BOSE 257975CU:BOSE自家IC 内部就是TDA8566+TDA8566TH所组成的功放模块
ATMEL ATMLH744:EEPROM 512K
ATMEL AT64A:EEPROM 64K
ST LM339:四电压比较器
National Semiconductor LM317:电压稳压器
International Rectifier IRF7103:功率MOSFET
JRC NJM3414:运放
电路板做工真心屌
拿在手上就觉得这个底板跟平时接触的电路板不是一个档次的
板子质量甚至比十几年前美国原产的3COM网卡还要好
太震撼了
另外BOSE自家芯片又是一个震撼的东西
这东西不常见啊
见到它 就像见到外星人一样
这芯片起放大作用 我觉得
至于还有没有其他功能我就不知道了
还得请坛友们交流
整个板子的做工用料没得说了
个人觉得 这个板子的败笔之处是用了AK4626音频CODEC
有点上不了台面 也觉得有点对不起价钱
不过BOSE这么做也对
关键部分用料太好 做得太出色
难免影响到自家其它产品
废话不多说了
一共59张图
变压器在内部没法拆
[ 此帖被zolo22在2012-10-22 13:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+221专家+1
关键词: Bose博士低音炮
离线panmouse
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-22
Re:[电脑音箱]BOSE Companion 5  多媒体系统
离线风间尘
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-22
离线sanshen
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-22
离线anamda
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-22
离线bigmilk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-22
离线zolo22
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-22
回 5楼(bigmilk) 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-22
离线zolo22
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-22
回 4楼(anamda) 的帖子
离线gs800911
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-22
