  • 3696阅读
  • 8回复
[照明]重新制作《利用 3.7v锂电diy 0.5W LED灯》 [复制链接]
离线leixingmin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-25
上次制作的 3.7V 锂电驱动 0.5W LED 失败了,详见帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=484478
很感谢 天月来了jasonliuscu  等对电路的详解,让我收益良多;
也感谢 std_johnwoo  提供的新思路;
std_johnwoo 的电路我搭建了,3.7锂电可以点亮,但是随着电压从4.2-3.5 变化,电流变化也比较大,
估计我选择的元器件有问题吧 ,两个4148 降压就1.25v 了,
哎,最后决定还是用 358 加 mos 的方式了;
这个是电路原理图:
从锂电保护板拆下的8025 ,OO板只能 “蜘蛛型爬焊” ,也不复杂,挺容易
LM358 也爬焊 ,整体元件,几个电阻用贴片在背面;
背面;
这里说明下,电流采样小电阻没有的,找了两个0603封装的 2.2欧姆,并联使用,实测1.4欧姆;
功率也够了,0603 是 1/16 W ,两个并联是 1/8 W
电路我设计120MA ,余量 200MA计算 ,2.2 * 0.2= 0.44V  0.44*0.2=0.088W  < 0.125W 可以使用;
实践证明也没有怎么热量;
最终结果:
全部东西
点亮的效果:看不出来 ,电流表测试107MA ,恒流效果很稳定;
电流调节用那个可调电阻,没有找到10K的,用的是100K的 ,可以调节电流的范围, 不敢往200MA以上调,怕采样电阻受不了,
呵呵。
这个电路其实还有LM358 一组比较器没有用,8025另一组MOS 没有用,可以设计为锂电的低压监测控制;
当电压低于3.5v ,控制另一组MOS截止,让整个 8025截止,保护电池;
用OO版焊太复杂了,呵呵,有兴趣的朋友可以试试;
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+56专家+1
12
离线leixingmin
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-25
离线magictnt
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-25
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-25
离线weltonlin
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-25
离线52lsj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-25
离线lw1957lw
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-25
离线天月来了
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-25
离线飙风人生
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-25
