  • 11286阅读
  • 15回复
微型调频发射模块的制作和调试 『转贴』 [复制链接]
离线kinneng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-08-12
微型调频发射模块的制作和调试 『转贴』
原理:电路板上的电子元件话筒(咪头)MIC先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的高频信号。最后,高频信号通过天线发射到空中。
  我们将发射频率设计在 FM收音机波段 ,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。
电路原理图:
装配:
  1、电阻陶瓷电容不用分正负极,但是必须注意电阻值和电容量不要搞错。
  2、板上的话筒有正负极性之分,和铝制外壳相连接的一极为负极,另一极为正极。为了能装上线路板,请先加焊两只脚。
  3、三极管的三只管脚功能完全不同,一定要分清楚。
  4、用漆包铜线制作的线圈,它的外面有一层绝缘漆。它是一个关键的元件,调节线圈间距可以改变发射频率和距离。
  5、元件包中含有电路板插针,安装在关键点后,可以用来和电子实验套件灵活的配合使用,从而可以做范围更广的电子实验。
  6、元件位置请不要装错,焊接时间最好控制在2-3秒,力求元件安放到位并且美观,多次检查无误后即可通电调试、使用。
粗调:
  先找来FM收音机,打开电源和音量,将频率调在100MHz左右无电台的地方。给无线发射模块电路板通上电源,用螺丝刀(有条件者请用无感螺丝刀)调节振荡线圈L1的稀疏(线圈匝间距离),直到收音机传出尖叫声。
  这时再慢慢移开发射模块和收音机距离,同时适当调节收音机的音量、调谐旋钮,直到声音最清晰、距离又最远为止。
  建议上述步骤分别在88MHz、98MHz、108MHz附近都试试,这样即使无线发射模块发射频率存在较大偏差,收音机也能够收到。
  如果收音机仍不能收到,请检查元件有没有装错,元件有没有损坏,电源是否正常。
经验:
  无线发射模块线圈L1匝间距离变近和换容量大一点的电容关联会使发射频率变低;要使发射频率变高,就需要采取相反的措施。
  和L1并联的电容变化范围不可以太大和太小,否则发射频率会偏到离谱,甚至不会产生高频发射信号(电路不会起振)。
  如果你想要更远的传输距商,请给收音机和无线发射模块增加更好的天线,并适当升高无线发射模块的电源电压。
细调:
1、参照下图临时搭焊一个简易场强计配合调试。
  2、给发射机通电,电压为9V。场强计引线与天线相距5cm,反复调节L2、L3匝间距离以使场强计示数增至最大,必要时对各级的谐振电容进行调节。
  3、通过在小幅度内修改天线长度,使场强计示数继续增大,并注意调整时,发射天线应避免与人体或金属接触。
问题解决:
  以上的调试过程看似比较简单,但并不是每位读者都能顺利地完成,或多或少会遇到某些困扰,下面介绍一些在实际制作中常常出现的问题及解决方法:
  1、近距离使用时,特别拾取强度较高的信号时,收音机存在严重的啸叫声或失真。这是由于音频放大级增益很高,同时配用的驻极体话筒又具有较高的拾音灵敏度所引起。解决方法很简单:只需将R1的阻值增至大。
  2、发射距离近:这类问题除了常见的天线放置不当、接收收灵敏度低、使用环境有高大建筑物等原因外,另一方面是由于振荡弱所引起,故仍有必要参考上述的操作增加晶体振荡器输出强度。还有一原因可能是倍频器工作频率并非调在收音机接收范围内,实际上收音机接收到的只是微弱的谐波信号,其表现在虽然场强计示数较大但有效发射距离很小,不到100米(正常条件下,配合良好的收音机,开阔地有效距离约为500—800米)。对于无频率测量仪器的爱好者来说,要解决这类问题,除谐振电感,电容应严格按照以上参数选用外,有时还需要读者的一份细心和耐心,相信自己,经过多次的调整后,你是会解决所有困难的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
coolheat M币 +13 優秀文章 2018-04-12
关键词: 调频发射9018
离线kinneng
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
离线kinneng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-12
离线kinneng
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-12
离线lg27152856
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-12
离线liang0682135
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-12
离线检修地球
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-12
离线家睦
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-12
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线wqwq212
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-12
离线willcom
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-13
