  • 13990阅读
  • 19回复
[MP3]瑞芯微RK27系列升级方法 [复制链接]
离线jjweivip
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-08-12
固件丢失后大部分情况都可以现场通过拷贝升级文件(RKW文件)修复。
具体操作步骤如下:
1._固件丢失后,开机黑屏,没有任何反应。此时先将整机电源置于
关断状态,然后将整机通过USB线连接到电脑。
2._此时可能出现二种情况:
1)_电脑上只出现一个移动盘。请先将固件名XXX.rkw改为setup.rkw,
再将setup.rkw文件复制到这个移动盘里。选择安全弹出后,断开
USB(可以不拔出USB线),系统会进入自动升级界面,升级完成之后即可修复固件。
2)_电脑上出现二个移动盘。此时先格式化第一个移动盘,同样将固件名
XXX.rkw改为setup.rkw,再setup.rkw文件复制到第二个移动盘里
。选择安全弹出后,断开USB(可以不拔出USB线),系统会进入自动升级界面,升级完
成之后即可修复固件。
3)_三是机器可以正常开机,只是固件更新的情况下,就不需要更改.rkw的文
件名,(改了机器找不到文件)将.rkw文件复制到可移动盘
里,选择安全弹出后,断开USB(可以不拔出USB线),在机器的设置里面进入固件升级
系统会进入自动升级界面,升级完成之后即可更新固件。
注意:
1、 上述处理方式仅适用于固件丢失而整机无法正常工作的情况,不适合正常的固件
更新升级。
2、 遇到在电脑上能出现移动盘但是无法拷贝setup.rkw文件或无法格式化的情况时,
可以将整机电源关掉,重复上述过程多尝试几次。如果
还是失败,则只能依靠专用的升级工具来修复。
以上都是比较常见的升级方法,一般用于用户升级使用,对于我们专业维修的来说就
不是和方便了!!!
下面我就说说用于专业维修的一些升级方法.
第一种方法,拷贝2706系统专用识别文件方法。
这种升级方法适用于没有setup.rkw固件只用APPDATA,RESOURCE,SYSTEM,SYSTEM00
这四个文件夹的升级,这个方法同时可用于好机器的
固件提取和提取固件的刷机。这个刷机方法也是刷机最快的方法!!!
首先将YUXtest1.yux和Rkusb.Tag 着两个2706系统专用识别文件(个别机器可能使用
的2706系统专用识别文件不经相同,这两个文件也是本人在收集其它方案商的,大家如有其
它系统专用识别文件请上传的数码固件论坛)拷贝到用户盘中,其实一般只用一个系统专用
识别文件就可以了但是你不知道用哪个才是适合你的机器所以建议两个同时拷贝进去,然后
从电脑上拔下,再重新与电脑连接,此时在电脑上回出现三个盘符,一个是系统盘(约60M)
一个是用户盘(机器实际内存),另外一个是空盘(若插卡则显示卡的内存);将APPDATA,
RESOURCE,SYSTEM,SYSTEM00这四个文件夹复制到系统盘(60M的盘中)中,同时删除用户盘
中的YUXtest1.yux和Rkusb.Tag文件,重新启动即可。
注:YUXtest1.yux和Rkusb.Tag文件可以到数码固件论坛下载,也可以自己新建.
方法如下: 首先在电脑上新建一个TXT文档,再把TXT文件的名字和后缀名改为YUXtest1.yux或
Rkusb.Tag即可。
第二种升级方法,按键操作方法。
这个方法就是我以前发表的固件提取方法是一样的,在总电源关闭的状态下长安开机键(开机键
或者M键,由于方案商设置的有些机器可能不一样大家多试试,如果都不行那就是没有设置这个功能,
请选择其它的升级方法)不放连接电脑,直到出现两道三个盘符并且其中有一60M左右的盘符,将
APPDATA,RESOURCE,SYSTEM,SYSTEM00这四个文件夹复制到系统盘(60M的盘中)中,重新启动即可。
第三种方法,升级工具升级方法
这个方法主要用于和电脑认不不开机或者只能发现新硬件没有盘符的升级。使用升级工具的
升级方法我就不多说了,大家一般都会,在这里主要说说不认电脑短路升级的方法,短路方法实际
起源于我们升级炬力的2085,直到现在还是可以用于炬力方案的升级,后来瑞芯微26系列也支持现在
最新的27系列也可以支持,同时支持的还有凌阳的1000,阿里等一些方案商也在使用,在这里谢谢这
些方案商,这样对我们维修人员来说很方便!!!
说了那么多的废话,现在说短路了,短路方法的原理主要是短路主控的数据脚D0,D1,D2,D3,D4,D5,
D6,D7使主控检测报错,强制联机到维修状态,在实际短路中我们常用的使短路闪存的数据脚如闪存的
29,30,31,32,41,42,43,44的任意两脚,即所谓的闪存的原点对面两边各五脚以后四个脚之间
短路。短路以后连接电脑,这是电脑会发现新的硬件,这时只需安装相应的维修驱动在用升级工具升
级就可以了
27系列的升级工具使用方法在瑞芯微27XX升级工具2.5里面有说明,我们在升级时只需要选择
“强制擦除”点“升级”工具将自动分出并低格系统盘。完成以后在电脑上就出现两个盘符,其中一
个就是我们要用的60M系统盘符,将APPDATA,RESOURCE,SYSTEM,SYSTEM00这四个文件夹复制到系统盘
(60M的盘中)中,重新启动即可。
半瓶水 编辑
QQ:89661502
2008年8月
本帖最近打赏记录:共3条打赏
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-04-12
myhaly M币 +20 - 2018-04-12
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-04-12
离线wyq4000
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
离线检修地球
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-12
离线梦随风飘
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-17
离线检修地球
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-17
离线qq295290450
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-19
离线ryq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-22
离线紫枫j
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-01
离线hs2001
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-04
离线ljaict
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-05
