  • 14626阅读
  • 28回复
[照明]拆修PHILIPS飞利浦14W节能灯变暗 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-28
今天家中的PHILIPS飞利浦14W节能灯忽然闪了几下后,
灯变暗了。
这个又有了拆修的机会。
拆的方法,先用锯条在接鏠上浅锯几处,然后用大平口螺丝刀在接缝处撬一下就可以开壳了。
锯完了,看下外壳标识
里面灯头接线很短,没办法,只好剪断,看下灯上电路
此板上绿色涤纶电容全都给高温烤成咖啡色了
PHILIPS喜欢用AISHI品牌的电容,发现问题,400V 3.3 uF的电解电容鼓包了。
拆下后,从自己元件盒中找出前不久刚买的400V 4.7uF的电容电容,0.20元一只。
同样是400V和105度的, 新电容容量更大,可是体积却要小点,不知新电容可靠不,听说节能灯中电容质量要求很高,
这个电容能顶多长时间,天知道。
KMG好像是日本黑金刚的一个系列,但这个肯定不是正品,一周前在门口机电城买的,那地方出现正品的可能性不大
测下二个电容,新的4.7uF电容实测3.9uF
旧电容,实测0uF了,完全没容量了。
把新电容换上,引脚上的黄腊管也套上,留这么长的引脚可能和散热有关吧。
再看下换好的电路板
然后把灯头的二根线延长,套上热缩管,装回灯头,装到吊灯,
开灯一看,OK了,又修好个东西。亮度和出故障前完全一样了,这灯又可以服役一段时间了。
无聊,把旧电容拆开看看,斜嘴钳是暴力拆客的必备品。
电解液完全干透,外层的纸都干到发白了。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+86
12
离线sweeping
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jackleeo8
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-28
离线sweeping
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-28
回 2楼(jackleeo8) 的帖子
[ 此帖被sweeping在2012-10-29 17:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线spyke
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-29
离线smallbear
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-29
离线cylaoshu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-29
离线sweeping
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-29
离线dust2010
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线xentre
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-29
