  • 34804阅读
  • 94回复
[家电]土暖改造~PTC电加热水暖~ [复制链接]
离线liean
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-03
     家里么有集中供暖,所以搬进去时就自己加装了土水暖,使用中才发现烧煤太麻烦了,灰尘太大、炉火不好控制,白天上班家里么人,炉子稍么封好就灭火了~~~搞到最后是三天两头的得生炉子,烦不胜烦就放弃不用了,改用油仃取暖器。油取暖器不错,省心了,可一个大功率的油取暖器只能凑合热一间屋子,取暖效果实在不怎么样。同时的,电费猛涨,去年冬天每月电费都在600左右了。今年本想装燃气壁挂炉取暖的,可家里实际管道安装太麻烦,还得大面积换几处地板。所住地集中供暖也许就这一半年的时间,在这时候投资不菲大动干戈的装燃气壁挂炉想想就头痛~~~~
     无意中看到论坛ayxhl 达人的暖气改造参赛贴,详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=417037 深受启发,而且改造相对也很容易,即使失败也损失不大,遂仿而改之。在此对ayxhl 达人表示衷心感谢!!!
     改造全部自己动手,发扬DIY精神,坚持原有管道少改动、原有管件尽量采用的原则~~断断续续历时2周多完成(期间包括XB购物、跑工业品市场、不合理安装返工)话不多说,直接上完成图~~~
PTC加热管和循环泵,循环泵安装在回水端,原水斗和泄压管保留。其实泄压管也可以拆除的~~
后面墙水印是以前煤炉开锅,水斗溢水造成~~~
3个加热管串起在一处~最底下是循环泵~
循环泵3档可调,平时选择最小的41W运转,找个帽子给它戴上,防止接线盒淋水
PTC加热管标注每个功率1000W,实际测量只有700W不到
这是阳台隔出的锅炉房,面积大概1平米多,专门用来防水暖煤炉的~
配电控制箱,下面那个小的是温控仪~
M6螺钉式K型温度探头,原计划锥丝固定在水管上,后来发现这个探头和M6螺丝不是密封的,只好作罢!!
温度探头最后用胶带包裹在出水管上。实际测试效果一样的,很准确~~
配电箱从左往右看,黑手柄的是2P漏电保护器,第1个蓝色是PCT 1号加热管,后面是2号和3号,最后一个是循环泵。右下角红色的是温度超温报警器。
简单接线图~
线么有整理,看起来有点乱,呵呵。4个小空开上面那个是SSR固态继电器,配电盒刚好能放下,所以就装里面了。
SSR选用40A的。工作时线路接通后有LED灯亮指示~
合上盖子再看看,配电箱上面SSR指示灯那里钻了个孔,方便观察运行情况~
使用结果下楼继续~~~~
等待审核~~~~晚上发不完了~~~~~
10楼继续          M币呢?
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+166 ,专家+1
关键词: PTC暖气
离线lyj4532556
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-03
离线syao520
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-03
离线巴闭
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-03
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-03
离线wj173733951
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-03
离线cjfsfe
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-03
离线smnumber
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-03
离线wyj309318077
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-03
离线342935626
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-03
