UID:834317
- 注册时间2011-05-31
- 最后登录2017-10-03
- 在线时间1348小时
访问TA的空间加好友用道具
8元买的加湿器,果然有问题----风口有风,没有水雾.检查后发现电路正常. 损坏的超声波型加湿器的核心器件-----换能器, 表面的黄色金属(象是铜的)掉了一圈. 换能器损坏,肯定就没有汽雾产生了. 背面看看,跟压电陶瓷蜂鸣器很象,只是厚度大,频率也可能不同吧.不懂. 新的换能器,5元买的,可能买贵了,懒得讨价了.用自喷器喷了一层灰漆,想保护表面金属延长使用时间,不过可能相当于加了一层水垢,也许适得其反,待验证. 220伏电经保险管一分为二,一路供风扇电机,一路到变压器后,接换能器驱动电路和控制电路.铁壳下是驱动板,新机多数没有屏蔽壳了. 液晶数显没有背光,不易观察.还不会设定湿度. 水箱是独立可移动的 浮阀开关在左,换能器居中,风扇出风口在右 小电机机不错,很安静.电机真是无处不在啊,发明者居功至伟! 屏蔽罩下的电路板,驱动换能器的震荡电路 关键器件 铸铝的换能器基座兼散热器 浮阀开关 两个传感器,上面的是湿度传感器,右下的是温度传感器.用万用表怎样检测好坏? 入风口滤网,化纤的.可拆卸. 好象是单片机控制面板,还不会设定调节,须研究.按选择键,选定30,退出后却变成60? 蜂鸣器下是芯片,粘的太紧,不知芯片型号. 重新组装好后,试机.轻烟缭绕啊! 看来换能器表面的喷漆对其影响不大.只是觉得电机在缺水状态下还不停的旋转,浪费电能.不受控啊!其他问题,有待观察. 多谢关注! [ 此帖被lock在2012-11-04 10:21重新编辑 ]
