  • 3744阅读
  • 9回复
[电源]进阶版 拆解羽博 YB-611 移动电源 并 DIY 自己的移动电源(求M) [复制链接]
离线plapsa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-06
上次DIY的帖子在这里,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=481049,有兴趣的友友可以去看
因为生活中还是有很多地方不需要获得DC 5V,所以如何才能更加充分的利用移动电源中的“大电池”是本次DIY的首要目的(顺便也解放了升压板)
先上本次D的主角,一切工作都是围绕它展开哦,来个全景
再近一些看,升压板,5.5mm母头,5.5mm公头,2P母头以及锂电池……(外盒是儿子的保婴丹的药盒),固定及“密封”选用的是硅酮导热胶(其实想买些灌封胶的,但奈何卖小零件的商家没有,要买还要再选卖家……东西本来不贵奈何运费太伤,故选这个顶上)
升压板与5.5mm母头连接,内正外负
5.5mm的公头直接接到电池组的正负极(就是考虑到这个原因,所以选择公头上电池组,因为公头的绝缘及安全性能目测比母头好很多……实测电池组正负极短路电流达到9A……)
2P的公头经由锂电池的保护板引出(这个公母头的接插件的选择要尽量选择防呆设计足够强的,锂电池的保护板我这里用的是原装索爱P1i电池中拆出来的,短路电流0.5A……所以这里接升压板是不行的哦)
公头,母头,2P公头都用热缩套固定,内部填充硅酮导热胶
线材我用的是软驱的排线……主要是考虑到抗拉耐磨能力够强大,兼且自己使用的电流不大,1A2A足够了,如果觉得不够的话可以选择多股或另择线材
另一个改造的主角,大家都知道这是什么吧?
2P的母头由原装电池的保护板顶端引出(即2P母头不经原电保护板,而是直接接到了电池的正负极),通过2P接入的锂电池需要有自己的保护板
线材仍然是软驱排线……
热缩套固定,中间填充 硅酮导热胶
来张侧视图……电池开壳是必须的,开后用AB胶还原,排线引出处上壳剪小口
对电池舱盖的手术怎么拍也拍不清楚,竖起来,排线引出的地方剪小口即可
UMD舱盖过排线处剪小口
UMD舱盖可以完美的合上,灰色处是排线
[ 此帖被plapsa在2012-11-06 12:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+17
离线plapsa
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-06
[ 此帖被plapsa在2012-11-06 13:00重新编辑 ]
离线巴伦同学
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-06
离线wwwfffxxxaaa
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-06
离线xiaorourou
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-06
离线plapsa
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-07
回 2楼(巴伦同学) 的帖子
离线plapsa
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-07
回 3楼(wwwfffxxxaaa) 的帖子
离线plapsa
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-07
回 4楼(xiaorourou) 的帖子
离线szdboy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-08
离线plapsa
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-08
回 8楼(szdboy) 的帖子
