  • 8143阅读
  • 36回复
[手机]40元一台的能看电视的手机,跟坛友买的 [复制链接]
离线lihuaqiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-10
前些天lfsmjj朋友一直在群里和论坛叫卖40块钱一台的手机,能收一般的电视信号,我下手得慢,但买了两台,只剩英文的,中文的被买光了。
买了之后才发现,英文的操作完全不是问题,但是不能看中文不支持中文显示是相当大的问题啊。。没有这个,这手机只能当电视了,没办法做其它了。即使开个手机网页,里面的中文也全是显示为方格的。收信息也一样。
后来发现它的接口跟3星的一些充电器居然是一样的,之前历史遗留的一只三星充电器能给它正常充电,不知道能不能用它接电脑,手上没线,哎。
于是想到,这是台MTK的东东,很早前听说MTK的东东可以刷系统,所以其实这次发拆机贴,也是为了寻找懂刷机的朋友和跟我一样买了这手机但是中文系统的朋友帮个忙,看看能不能提个固件出来给我用用,不胜感激啊。。。
好了,废话说完,现在开始上拆机过程。
前,没前面板了,所以没有品牌或型号可以看。
去掉电池,没标签,所以不知道型号,没办法网上找资料,求有标签的朋友也上图看看吧。。
开拆,前壳是金属的。还行。
后壳也去掉。
一览
振动电机固定位
还不错的喇叭,口径够大。
仔细看看,其实在电机接线旁,还有个右喇叭的接线处,
电路元件也是齐全 ,估计接上个喇叭就能响。不过机子没留位置,不好放罢了。
接线口上方的空位估计是预留给充电插座的,不过这只手机没有用上。
喇叭后面有不干胶,可怜地把标签给贴了,一动就把标签给撕了,擦。。
弄不回去了,残废的样子。。
想看清楚对外接口的布线什么的,看来不大可能。。
这下面藏的应该就是CPU什么的,不过屏蔽是焊死的,不拆了。本事不足,怕理坏。
双卡双待。还有一堆 空焊盘。
从电路上看,貌似是降噪IC的位置,不过没了。
忘了说,标签上面的文字:H1132T BOM什么什么V03,SN HB61010060什么什么0863
然后摄像头上面的文字是:HT1131V1.0 还有 2010.05.19
看上去前后的两个摄像头规格是一样的,事实上拍照也全是一样只能最高设置为640*480
开关键和听筒喇叭位置。
返回键和周边的电路。
其实屏蔽罩里的是电视接收模块。旁边的那个看得见的IC管什么的俺就不知道了。
MT63058N
1018-CYAL
小的是ASC02 KJ
板上印有HDBM511 REV.B
10 19 4-1
S 09-01
百度上这HDBM没找出什么有用的来。看来不是对外的型号。
板上预留了三种不同尺寸的屏的接口,只要线脚定义一样就可以通用。
屏的排线上印有TRUST FT026SQV003I V01
SA
看来是屏型号。
下方的接线处是接音量、拍照键的,上方的空接线处估计也是按键吧,但功能不知道。
屏后也有印字,但糊了一部分,字随便地印,一半在金属板上,一半在白色反光板上。
返回键的接口,看样子是预留了其它键盘的接口的,这里只用了其中几根线罢了。
看样子做滑盖机什么的也是可以的~
电阻触屏的排线上也有字,JCW0396V1
摄像头可以独立分离出来,简单的接口罢了。下方的小方块应该是蓝牙模块的IC。
左上那个弹性镀金接触柱是蓝牙的 天线,下方安的单点焊盘,是预留给某些需要接地的天线种类的。
IC型号看不清,懒得理 了。
机壳上的字,839TI
我比较想知道这个4脚的空位是不是普通耳机口的引脚,上有文字:
XR,YD,YU,XL
到这里就木有了,等兄弟们给我传固件啊。。。。。
如果能刷成中文,那我对MTK的机子算是又增长了点见识了,机子也能当个手机玩儿了。。
这机子能支持JAVA,应该可玩性还是有的。至少当个备机呗。
虽然没前后盖,样子丑些。不过DIYER是不在乎的~你说呢?
完~谢谢观赏。
[ 此帖被lihuaqiu在2012-11-10 00:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
a102135 M币 +5 謝謝分享 2018-10-07
离线zslgg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-10
离线cjfsfe
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-10
离线xiaorourou
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lihuaqiu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-10
离线dust2010
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-10
离线gxzel
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lihuaqiu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-10
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线二十娃
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线nokia5320
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-10
