  • 7587阅读
  • 12回复
[JMicron]变容SSD-JMF601-5贴开卡实验(想开4G就开4G,想开8G就开8G ) [复制链接]
离线rcddhy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-12
手里两片JMF601的小板,一个4G一个6G,都是K9GAG08UOM,没事瞎鼓捣,搞到一个板子上,看了村长的1.2.3.4贴教程,研究了下5贴能开否,结果失败,后来看jankewu说能分开来开卡就实验一下,果然如此。
贴 5 片时有两种开卡方式,第一开 4 通道 1bank,第二是开 1 通道 2bank,你自己可以选的,只要把前面的第一个勾“Check Flash Module”去掉就行,但是选第一种的话就只能开 4 片 Flash 的容量,选第二种的话可以开 2 片 Flash 的容量,6片、7片同样的道理,
焊好的板子,有点小气
正面两颗
反面三颗
检测F正确,显示4C  2B
这里显示也是
开卡失败,故障码,扫描结果异常
看来不能按照默认识别开卡,按照jankewu的方法实验:
手动选择通道和Bank,选1Channel 2Bank
去掉内存舱位检测 Check Flash Module 勾勾去掉
开卡成功
格式化,对齐
4G的ok
再看一下选4通道1Bank
手动选择4Channel 1Bank
开卡成功
格式化,对齐
8G 的ok
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+12
离线kevinwang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-12
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-12
回 楼主(rcddhy) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-12
回 1楼(kevinwang) 的帖子
离线rcddhy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-12
离线羊村村长
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-12
回 4楼(rcddhy) 的帖子
离线zslgg
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-04
离线默认
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线默认
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-05
离线zslgg
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-08
回 8楼(默认) 的帖子
