  • 4542阅读
  • 1回复
[MP3]科王callone-PSP游戏机-无法关机维修一例 [复制链接]
离线001980
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-14
故障为不开机,机器发热,打开看到电路上主控ATJ2259C烫手,立即断开USB供电,焊掉电池,电阻档测得DC5V对地短路,发现时图纸中的D205稳压管击穿,去掉后,可以正常联机,显示正常,正准备装机发现,关不了机,开关机后,开关打到OFF也不能断电,通过代换法最后确定是Q204的问题,手里没有配件用,将Q203和Q204互换后,关机正常,换回后故障又重现,证明的确是Q204(A1sHB P沟道的MOS管场效应管)的问题.虽然修好,但是这个开机电路的原理还是没有完全弄清楚,请大师详解,谢谢
[ 此帖被鱼水情在2012-11-16 09:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5专家+1
关键词: 科王
离线poon
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-14
