上次拆解了一台DELL的图形工作站,大家反映不错,这次不拆了,咱装一个简单的玩意儿。
早就想DIY一台智能小车,也看了很多资料、图片,曾经打算买套底盘,但是发现便宜的太小,大的又太贵,直到两个月前的某一天,到子公司下属分厂工地检查施工情况,偶然捡到了一段铝型材,长度约1.1米,这是截下来的一小段:
就从它开始打造自己的纯手工智能小车吧!
基本数据:
底板长:24CM 宽:15CM
轴距:22CM
轮距:26CM
驱动方式:四轮驱动
转向方式:差速转向
最大净负荷:5公斤
拟实现的功能:100米内遥控,自主避障巡航,无线影音传输。
先从底盘开始
底盘侧面
底盘上面
底盘底面
用的减速电机,12V时空载转速240转,扭力很大,联轴器六角面用手捏不住,用最大力气捏着的时候,电流大约1.17A。由于没找到合适的U卡,只能用尼龙扎带多绑几条了。
底盘全貌,轮子没上,摆拍,二楼板制作中。轮子直径135MM
电池
全都是三洋大红袍,一共18节,6并3串,总容量11~~12AH,可惜容量不一致。
实践证明,盐酸加干电池皮制作的助焊剂非常好用,焊接容易,焊点圆润,30W烙铁焊接无压力。我看了几篇论坛中的帖子,下班路上买了5升盐酸(分析纯,少了不卖,不够壶钱)。回家找到两个废电池,拆解后投入盐酸(用玻璃瓶装了大约20毫升),反应到基本没有气泡后,用滤纸过滤到另一个瓶子里备用。
底盘和电池放在一起
因为电池组是并联的,每组电压3.6~~4.2V,所以需要三组串联供电,专门在X宝上买了个锂电保护板,12V 60A输出,可平衡充电。为了便于维护,每组电池都用插头连接到保护板上,不过保护板上没有插座,也没有过孔,所以用洞洞板做了扩展,焊功太差,大家别咋砖
找了个监控摄像头,三星的一体机,可变倍、可调焦,打算用51单片机控制。
目前就做到这里,后续情况请关注此贴。
没米了,求M......
[ 此帖被antoninus在2012-11-23 08:36重新编辑 ]
