  • 148847阅读
  • 396回复
[家电]LG洗衣机电机无力,维修人员要黑我800元,大家给看看[已修好] [复制链接]
离线abc9527
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-18
我的LG  WD-12710ND 直驱滚筒洗衣机突然出现问题,表现为电机启动无力,嗡嗡响。
看着是想要转但是力不够转不动的样子。
然后提示LE错误。
维修人员上门检查后说电机故障需要扛回去维修,费用800元。
给了他30元上门费让他走了。
查资料感觉应该是启动电容容量减少所致。
各位给看看是不是电路板上这个 450WV  330μF的电容需要更换?
第一次来这个论坛,第一次发帖,就被大家的专业知识和热心助人的精神所感动,谢谢你们!
尤其是【fsxqw】大神,不仅告诉我LG DD电机的保修期是10年,让我分文未花,而且还上传了非常详细非常专业的检查及维修办法,我想下次若是再出问题,即便过保了我也能自己修理了!
下面我再把事件经过描述一遍,让大家有个了解,以便在与厂家售后博弈过程中有所借鉴。
某日在洗衣服的时候我的LG洗衣机(05年购买的,自以为肯定过保了)表现为电机无力,滚筒想转却转不动的样子,还伴有嗡嗡声。
我的第一反应是,塞了东西,或者传动部分打滑,因为买洗衣机的时候说过是直驱的DD电机没有皮带。
不放衣服检查滚筒能轻松滚动,说明没有塞东西。
打开后盖也没有看到传动装置。
于是拨打机器顶部的800电话,可惜800电话是空号,或许是我手机拨打的缘故吧。
于是百度上查找 LG维修 ,结果随手拨打了排在第一位的400电话,以为这个400电话就是官方的。
由于早上拨打的,电话里的女声旁边还有小孩子的声音,还纳闷呢,LG这么不专业呀,难道转电话到家里了?
维修人员回复很快,上门也很快。
没戴鞋套。
检测后说是电机故障,需要抬回去维修,费用800!
我当场拒绝。
讨要了30元上门费后走了。
于是我想着自己维修,以前这洗衣机面板的开关不好用都是自己拆了更换的。
网上搜索以后,发现这个论坛里有个帖子,和我洗衣机的表现一致,只不过我的没有皮带。
后又上网查找资料,发现有启动电容容量降低导致电机无力的情况。
于是拍了电容的照片,就在这里开始发帖,向大家求证电容。
大家的回复,让我知道这电容不是启动电容,而是滤波电容。
而且,机器确实没有启动电容,没有皮带。
(今天问维修人员说电机是直流110v的)
根据大家的提示,逐步确定故障是霍尔传感器。
于是拆开电机后盖,看了看,感觉自己没法进行下一步维修。
于是网上继续找维修电话,先找了本地的专门承接维修的几个电话,回复都是没有相应配件无法维修。
后来居然查到LG官方400电话,感觉和以前的不一致。
仔细观察,才知道,百度上排第一位的居然是(IG,而不是LG),其实既然百度能搜出来,关键字必然是LG,看来是只要交钱就可以显示,严重鄙视百度的做法。
找到LG本地维修点电话,直接打过去。
维修人员回复很快,问了情况说应该是霍尔元件故障,问机器几年了,说过保了,维修费300。
就在准备花钱维修的时候,【fsxqw】大神发帖说DD电机是保修10年,于是打电话给LG客服,回答确实保修10年。
再次给维修人员打电话,说应该保修。
维修人员说DD电机确实保修10年,但是霍尔元件不属于电机。
问他什么属于电机?
回答说只有定子和转子属于电机。
于是我又找LG客服,客服回答说和维修点说一下,让我等电话。
一下午也没接到维修点的回复,第二天一早我又找LG客服。
客服很惊讶,维修点没有给我回复,说马上联系他们。
很快维修人员打来电话,说可以来维修,但是要收费。
我说应该免费。
对方说必须先确定了是否付费或者和LG客服沟通好才能来修。
于是我说你先过来,维修,到维修完还不能确定是否保修的话,我就给你钱,但是必须出具正式收据。
接下来我又致电LG客服,我问她,霍尔传感器属不属于电机故障,对方很肯定的回答说属于,费用全免。
刚放下电话,维修人员又打电话过来,说领导知道这个情况了,想给我一部分优惠,只收维修费和上门费。
我说LG客服刚刚答复的全免费,你怎么还说收费呢?
对方才说,好吧,那就免费吧。
我让他尽快过来维修。
又过了一会儿,打电话问我具体型号,说向LG申请一个电机,让我等5天。
今天,也是第4天,维修人员说配件到货了,来给我维修。
维修人员还是很专业的,带了鞋套,10来分钟就把配件换好了。
其实更换很简单,拆下来,换上新的,再接上线就ok了。
试水,一切正常。
至此故障全部排除,问他保修期怎么定,说是维持原保修期不变。
事情的全部经过就是这样的。
【193】楼上传了维修时的照片。
霍尔传感器果然和,【fsxqw】大神所发的图片一样,看来以后可以自己维修这个故障了。
再次感谢,【fsxqw】大神,感谢大家,感谢数码之家、感谢拆机乐园!
[ 此帖被abc9527在2012-11-24 13:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+188专家+1
离线abc9527
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-18
离线racingqin
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-18
离线hanba
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-18
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-18
离线njxc2000
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiangjiehui
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ccc333
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线飘雾
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lushan115
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
