MP3播放器显示背光的区别
现在市场上MP3播放器的背光有多种颜色,还有的是具有七色背光或者是124色甚至更多种颜色,可以随意变换,也有黑色屏幕彩色字体的。那么,这些播放器采用的是什么背光技术,又各有什么特点呢?
采用EL的MP3播放器
EL(Electronic Luminescence,无机电致发光),其基本结构是通过加在两极的交流电压产生交流电场,被电场激发的电子撞击荧光物质(zns),引起电子能级的跳跃,变化、复合而发射出高效率冷光的一种物理观象,即电激发光现象。EL背光以黄绿色为最常见,其特点是不产生热量,不含紫外线。
EL背光的发光效率高,功耗低,使用寿命长,防震动,不需要维护。它属于冷光源,颜色显得很均匀,与普通的LED灯背光的不均匀性相比,EL背光最明显的优势是它的光芒可以更均匀地分布在整个屏幕上。另外,EL背光也较为省电。
缺点:采用EL背光的MP3播放器在在点亮背光的时候,因为升压的影响,很容易出现轻微的噪音,听MP3的时候不明显,而用FM进行收音的时候,这个噪音就会较为明显。
采用LED的MP3播放器
LED(Light Emitting Diode,发光二极管),它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,其核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。它利用注入式电致发光原理制作,通称LED。可通过改变通入电流的大小来改变发光的颜色。
LED技术发展时间较长,技术较为成熟,具有寿命长、耐冲击、光效高、发光颜色纯,成本较低等优点。市面上大多MP3都是采用了LED。市面上七色背光MP3是利用红、绿、蓝3个颜色的LED,通过组合形成各种颜色。如果三基色LED各有五级亮度可调,5X5X5-1=124,扣除都不亮无背光那级,就是124色。
缺点:黑色字体显示,较为普通,而且采用LED的MP3要比采用OLED功耗大。
采用OLED的MP3播放器
OLED(Organic Light Emitting Display,有机发光显示器),它的结构犹如一个“三明治”——正极是一个薄而透明的铟锡氧化物(ITO),阴极为金属组合物,而将有机材料层包夹在其中。接通电流,正极的电洞与阴极的电荷就会在发光层中结合,产生光亮,根据包夹的有机材料的不同,会发出不同颜色的光。OLED的最大特性是能自己发光。
OLED是主动发光器件,不需背光源,而且只有在显示时才耗电,因此采用了OLED的MP3播放器和采用LED的MP3播放器相比,功耗更小,电池可以使用更长时间,增加了便携性。而且,市面上采用OLED的播放器,采用双色字体显示(大都为黄色和蓝色),对于追求时尚的年轻人来说,显得更加炫目。
________________________________________
