  • 8795阅读
  • 24回复
[手机]iPhone5拆机探秘---国外著名的拆解团队iFixit [复制链接]
离线wangka
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-27
iPhone 5屏幕提升至4寸(分辨率1136x640像素、326ppi),所以它的外形也发生了细小的变化,当然苹果还为它更换上了体积更小的Dock底座和新的孔状扬声器(3.5mm耳机口移至底部)。与此同时,iPhone 5还搭载了A6处理器,内置的是800万像素iSight背照式摄像头(集成红外滤镜,五片镜头,最大f/2.4光圈),并且支持LTE 4G网络。
开始拆解iPhone 5前你还需要Spudger撬棒、吸盘、标准十字螺丝刀、Pentalobe螺丝刀工具。
由于用到了Pentalobe螺丝刀,这也间接的告诉了我们其实iPhone 5的螺丝与iPhone 4和4S相同,由于拆解该机的过程需要从前到后,所以想要掀开它的前置面板就必须要用吸盘。
iFixit表示称,拆开iPhone 4S的屏幕需要38个步骤,而iPhone 5则根本不需要这么多,而它将是有史以来最好修/好拆的iPhone了
想要完全取出iPhone 5的屏幕你还需要Spudger将固定在主板上的螺丝给卸掉,完成这些之后该机的内部结构就清晰可见了,经过拆解比对后发现,iPhone 5的电池为3.8V/5.45Wh,容量是1434mAh,可以支持225小时待机或连续8小时的3G通话,而iPhone 4S电池容量为1432mAh(3.7V/5.3Wh),同样支持连续8小时的3G通话,只是待机时间仅为200小时(Galaxy SIII电池:3.8V/7.98Wh - 2100mAh 3G通话11小时40分,待机790小时)。
新iPhone上的孔状扬声器
iPhone 5的电池为3.8V/5.45Wh,容量是1434mAh,可以支持225小时待机或连续8小时的3G通话。
Galaxy SIII电池:3.8V/7.98Wh - 2100mAh 3G通话11小时40分,待机790小时。
红色为Skyworks 77352-15功率(GSM/GPRS/EDGE)放大器模块;土黄色为SWUA 147 228(RF天线开关模块);黄色为TriQuint公司的686083-1229(WCDMA/HSUPA功率放大器/双工器模块);绿色为Avago的AFEM-7813(LTE B1/B3 PA+FBAR)功率放大器;蓝色为Skyworks 77491-158(CDMA功率放大器模块);紫色为Avago Technologies(安华高科技)A5613 ACPM-5613(LTE频段放大器)
红色为高通Qualcomm PM8018射频功率管理IC;黄色为海力士H2JTDG2MBR 128GB(16GB)NAND闪存;土黄色为苹果338S1131电源管理IC;绿色是苹果338S1131音频编解码器器;蓝色为意法半导体L3G4200D(AGD5/2235/G8SBI)的低功耗三轴陀螺仪,而该配件也在iPhone 4S,iPad 2上使用过。;紫色为Murata 339S0171 Wi-Fi模块
最后咱们来说说A6,该处理器是由苹果自定义设计(ARMv7指令集基础上),红色部分为意法半导体 LIS331DLH(2233/DSH/GFGHA)超低功耗高性能的三轴线性加速度计,土黄色为德州仪器27C245I触摸屏控制器(跟MacBook Air一样),黄色为Broadcom的BCM5976触控屏控制芯片(iPad上经常使用),蓝色部分高通MDM9615M LTE调制解调器(传言三星将通过4G专利禁售iPhone 5),最后的紫色为RTR8600 RF Multi-band/mode收发器,三星Galaxy S III使用的也是这个。
iPhone 5用的是高通MDM9615M LTE 4G芯片(28nm工艺制造),其实它是支持TD-SCMA网络的,不知道苹果为什么没有提起。
iPhone 5采用了8针Dock接口,其中两针是用于供电和接地。
iPhone 5的后背壳比iPhone 4S的背面玻璃稍重点。
与4S线性马达不同的是,iPhone 5重新采用了旋转马达,同时相比iPhone 4S来说,新iPhone扬声器集被集成在了屏幕底部,轻轻一把就出来了。
苹果改进了Home键的耐用度,他们将iPhone 5的Home键集成在一个金属支架上,可以承受更频繁的按压这也与iPhone 4/4S不同。
最后咱们再来说说iPhone 5的屏幕,它被固定在一个金属板上了除了基本的固定作用外,它还肩负着散热,当然也非常容易拆解,拧掉几颗螺丝就可以了。难怪苹果会改变iPhone 5的维修规则,即屏幕碎了直接更换屏幕而不是换新机。
iPhone 5的8针Dock底座
iPhone 5用的是nano-SIM卡,目前国内移动、联通都开始提供免费更换的业务了,所以大家不用再纠结剪磨后是否可用的问题了。
新iPhone另一大卖点就是配备了800万像素iSight背照式摄像头(集成红外滤镜,五片镜头,最大f/2.4光圈),支持3264×2448分辨率照片拍照(拍摄速度提升40%)和2800万像素全景拍照(旋转过程中自动防抖降噪),并提供1080P全高清视频拍摄功能,而前置的摄像头则支持720P高清拍摄。
摄像头外面是蓝宝石晶体,iFixit表示用轻微的钢镊子刮镜头外层,没有出现划痕影响。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+71
12
关键词: iPhone5iFixitApple
离线wangka
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-28
回 1楼(arktek) 的帖子
离线牛丁
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-02
离线jmx1124
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-03
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-03
离线dingding868
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-06
离线巴闭
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-06
离线gaosongling
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-06
离线xierunchaocj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-06
离线xierunchaocj
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-06
