  • 35570阅读
  • 90回复
[笔电]关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·! [复制链接]
离线cloudhero
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-02
最新喜讯!!!!!!根据网友测试ATI4830也可以内屏了!!!(据此推断,内屏显卡应该很多呀!)
最新消息,12.4日,此次到板5张,做成3张(板子设计的问题,这三张也是修改过的,但使用没问题,先发给三位网友,新板到后免费补发)
现在只提供ExpressCard接口,电源可选150W和220W。更改电源模块、增加ESD和自动启动开关(外接显卡电源启动)
外置显卡改装相关资料(搬运与总结)
原理图也来了 !@!@
这是参考的图
这是我画的,很不规范,哈哈
各芯片组mini PCI-E总线速度
[tr=rgb(153, 153, 255)][td=1,2]
I/O Chipset
[tr=rgb(153, 153, 255)][td]x1
PCIe 1.0 (2.5GT/s) lanes
PCIe 2.0 (5GT/s) lanes
PCIe 3.0 (~10GT/s) lanes
x1Ex1.Optx2/x4x2Ex2.Optx1x1.2Optx2/x4 (TB)x1x1.3Optx2/x4 (TB)
AMD RS*Y1NN?NNNNNNNN
NVIDIA MCP*Y1NN?NNNNNNNN
Intel ICH7MYY3NY5Y4NNNNNNN
Intel ICH8MYY3NY5Y4NNNNNNN
Intel ICH9MYY3Y2Y5Y4N2NNNNNN
Intel Series-5(1st-gen i-core)YNY2Y5NN2NNNNNN
Intel Series-6(2nd-gen i-core)YNY2N6NN26YY2Y6NNN
Intel Series-7(3rd-gen i-core)YNY2N6NN26YY2Y6N7N7Y6
ICH7 ICH8平台能发挥显卡性能的50%左右
ICH9  S5平台能发挥70%左右
S6平台能发挥80%左右
S7能发挥90%左右
(以上发挥性能参考网友使用后根据3Dmark06跑分得出的数据计算)普遍使用中端显卡,理论上底端显卡性能系数会提高,高端显卡性能系数会降低。
如果网友需要看自己笔记本能否运行或者显卡选择等问题可以参考下面的连接
http://forum.notebookreview.com/e-gpu-external-graphics-discussion/418851-diy-egpu-experiences.html
笔记本改装后性能参考(配有显卡)包括测试跑分软件分数(字数限制搬不进来,给个链接吧)
内存超过4G的解决参见http://bbs.jinbaidu.com/thread-27518-1-1.html
多通道合并参见http://bbs.mydigit.cn/index.php?m=bbs
DIY eGPU安装使用和内屏设置
1、DIYeGPU-Setup-110b5   设置有点小复杂,随后放上图片流程。2、如果是UEFI系统还必需要准备RMPrepUSBRMPrepUSB这个软件四、软件驱动的安装与设置。1、DIYeGPU-Setup-110b5(1)双击,他会自动解压至你的系统盘,目录是“c:\eGPU”(2)保证你是系统管理员,并已取得最高权限,在win 8里,我是激活了内置的系统管理员"Administrator"后,以系统管理员身份登录后,
     才成功运行"c:\eGPU\setup-disk-image.bat",win 7我就没试过了,请TX们补充说明。然后你会发现系统里多了一个"v”盘。
(3)运行"c:\eGPU\eGPU-Setup-mount.bat" 他会将一堆文件导入v盘。(4)点击v盘,到"v:\devcon\"目录下运行"mkdevcon.bat" 然后关闭dos窗口。(5)因为UEFI系统无法正常启动DIY-eGPU设置界面,所以必须借助u盘启动盘来设置。     如果你是UEFI系统,还要准备一个u盘,然后确认你的v盘是有了一堆东西,最后运行RMPrepUSB 这个软件,按下图来进行u盘启动盘制作。     关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!(6)下面来到DIY-eGPU的设置流程了,手机拍摄,不清晰就包涵了。注意:进行选项选择后,会出现一些批处理界面,如果停顿,按回车继续前进就可以了。a、重启,按F1进入Thinkpad Setup的Startup界面,选择启动方式"Both"。关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!b、保存设置后,插入U盘,重启按F12进入启动选择界面,选择U盘启动关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!c、启动来到DIY eGPU设置界面,选择第二项,菜单设置模式关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!经过一堆自动批处理后。。。。。。。。。。来到设置界面d、选择Video cards选项,确认dGPU为[off]状态,否则请关闭关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!e、选择PCI compaction选项关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!f、选择!Run compact选项关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!g、选择iGPU eGPU选项关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!h、选择PCIe ports选项,选择Hot reset port,选择标注有'NVidia'字样的端口关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!i、选择PCIe ports选项,选择G2 port,选择标注有'NVidia'字样的端口(不知会不会比G1表现好点,没对比过)关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!j、重启,重新进入windows关于笔记本外置独立显卡(重大喜讯,ATI4800系列也可以内屏了!)*持续更新中!·!2、进入Windows后,安装nVidia驱动程序注意:这个我是先装了nVidia驱动程序后,才安装Diy-eGPU-Experiences的,一切正常,理论上,应该是安装Diy-eGPU-Experiences才安装nVidia驱动程序的。
字数限制,第二页继续
通过两版的努力,实现了逐步实现了独立显卡的彪悍版(详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=489865)独立显卡外置版HDMI接口(详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=493678)以及外置显卡的外置版Expresscard版(详见本帖)(也就是预售贴中的版本,详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=498989
通过一周的等待,原件采购和PCB生产完成,周末两天开始组装,悲剧不断上演,但结局还是有幸的。来图了!
板子到了,先焊上了HDMI接口,焊工汗颜,见谅
只有五块,但被我弄费了两块,可以改好,但需要热风枪(后详)
设计的时候出了不少错,油印都压到焊盘上了,太粗心了,主要是时间紧。
检查线用的显微镜,10元。很实用呀。
背面也来一张
焊好了PCI-E了,悲剧的是,板子设计的时候反了,郁闷@#¥¥@
加上了电源部分
完整的。
电源输入和开关控制部分。
背面,原件很少(下一版变换会很大)
这些都好了。
突然想起来X61没有EXPRESSCARD接口,靠!!!那我怎么测试呀,立马装一个。(以下安装过程不超过十分钟)
(省略过程了,时间紧任务重)
装好后的样子
白金闪闪的线
这块板子很实用呀。总在我的DIY中出现。
楼下继续
[ 此帖被cloudhero在2012-12-10 21:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+83专家+1
12
离线cloudhero
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-02
离线cloudhero
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-02
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+17
离线cloudhero
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-02
[ 此帖被cloudhero在2012-12-02 22:53重新编辑 ]
离线cloudhero
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-02
离线xou822
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-02
离线内星人
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-02
离线shuw312
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-02
离线yanglu12330
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-02
离线sam1080
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-02
