  • 2872阅读
  • 2回复
[工业]信号调理转接盒设计 [复制链接]
离线solidwants
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-03
   有一段时间没发帖子了,主要是忙于项目,最近为大众汽车地测部门设计一个信号调理转接盒,以至于自己喜欢的DIY都没时间搞,通过这个项目有些项目感慨和大家分享一下,老规矩,先上图吧
整个系统由三部分构成,一个是供电电源箱,主要负责把NI板卡信号进行接口转换,另外通过转接电缆把电源供电做在接口里面,然后就是计数器转接盒,通过把外部传感器ST3078信号进行转换,这样数采卡可以进行信号采集和处理,第三部分是模拟量转接盒,把外部差分模拟信号选通后送人NI采集板卡。大致就这个情况,设计时考虑模组可以组装和替换,采用标准的2U半机架结构设计,两个半机架机箱合在一块又可以构成一个全机架机箱,方便固定在标机柜中,整个系统仍然先采用先机械设计,后电气设计的思路,使用solidworks对进行机箱和PCB板建模设计,确定电路边界,然后倒入到AD中继续电路设计,整个项目中只有唯一一个DB15弯孔接口我是采用solidworks库中的模型,只有这个没有检查到,结果这个模型精度有问题,结果导致机加工完成的机箱和PCB有干涉,幸好只有一点干涉,但是有10个箱子,哎,拿起打磨头进行处理,好在把问题解决了,也就是说希望大家也要注意,不要百密一疏,所有设计中用到的模型还是要好好检查一下,防止类似错误再次发生!工程项目就是这样,能做出来和能做好是两回事,业务们只知道赚钱吆喝,却不清楚要做好一件事情是多么不容易!然后就是时间紧迫,每天加班加点的弄,平时锻炼身体是多么重要啊,身体才是革命本钱,O(∩_∩)O~
离线real168
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-04
离线weitao4113
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-11
