  • 3582阅读
  • 7回复
[鑫创]鑫创的3S6691-B3你让我如何是好啊!求救救U盘 [复制链接]
离线379112346
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-10
这个问题困扰我两天了.怎么修都不行,恳请大神指点
逻辑盘符  :  I:\                      此分区容量:  0.0G
设备ID    :  VID = 0C76     PID = 0005
设备序列号:
设备版本  :  1.00
设备制造商:  GENERIC
设备型号  :  USB Mass Storage
当前协议  :  USB2.0
输入电流  :  100mA
分区系统  :                           是否激活  :
是否对齐  :  未对齐,为提升性能建议你对齐扇区
芯片制造商:  鑫创(SSS)
芯片型号  :  SSS6691-B3
闪存颗粒  :  东芝(Toshiba)  闪存类型: MLC  制式: 43nm  页面: 8K
闪存识别码:  98D79432       Flash型号: TC58NVG5D2ELA48(此值仅供参考)
[OEM]
PN=6691 + Toshiba 43nm D2 Normal Flash
Note=ISP:6691_B3-A_20100331_VA10F00_9083.BIN
VID=0x0951
PID=0x1624
VENDOR_NAME="3SYSTEM"
PRODUCT_NAME="USB Flash Disk"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
EraseAllFirst=1
ID35=1
[ISP]
Code=6691_B3-A_20100331_VA10F00_9083.BIN
下面的是错误报告和card info,大神指点下怎么改
tarting Time: 12:55:18
Device 1:0xB3
    MP Version:2.162
    INI_File_Name:
    Random delay 0 msec
    --- Download MP ISP ---
    CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-54-0C-00
    CE-1, Flash ID=98-D7-94-32-76-54-0C-00
    CE-2, Flash ID=98-D7-94-32-76-54-0C-00
    CE-3, Flash ID=98-D7-94-32-76-54-0C-00
    --> ROOT is not found
    SafeErase (0,4148)
        Erase failed Block - 0:0:0x000A
Erase failed Block - 3:0:0x0E18
        ---> Max Bad of Plane (2,2)
        ---> Max BAD/DIE = 1036
Ending Time: 12:57:39
---------------- Device 1------------------
### Error: No found boot block (non-MPed disk)
这个问题怎么解决啊
[ 此帖被379112346在2012-12-10 18:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线u盘狂人
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线shuishou
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-10
回 楼主(379112346) 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-10
离线379112346
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-10
回 2楼(shuishou) 的帖子
离线379112346
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-10
回 3楼(机器娃娃小雨) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线gamester
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-11
离线yygtt
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-12
