  • 14643阅读
  • 33回复
[无线]高二时候全手工制作的全频段立体声FM接收机 [复制链接]
离线senya21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-13
回家,翻开抽屉,发现以前高二时候手工制作的全频段立体声FM接收机,回想起当年花了一个星期的时间,手工绘制电路板、制板、安装元器件、焊接集成块,以及最后安装高频头,测试,到最后接收到声音等,笔者激动万分。。。特别注意的是因为做这个,那一周的英语测验直接挂掉了,印象深刻。遂掏出手机,乱拍几张,与坛友分享……
全貌:
这台接收机主要由一个电视高频头组成,高频头是电调谐的,接受频率45MHz~900MHz,偶尔会频率漂移。后面才知道有I2C总线控制的PLL调谐的~~~一直想再做一个,才发现越长大越没精力搞这些。。
其实如果单纯接受FM频段的话,接收范围不用做得这么宽,后面发现无绳电话机的工作频率刚好落在这个范围,然后有时候晚上无聊在搜索的时候可以收听到邻居在聊六 合 彩,而且每次收到的都是这个,在后来就收不到了。。。把闭路线插入高频头还可以收到电视伴音,后面改成数字电视,然后就只有噪音了
四个电位器,前两个是调谐的,一个粗调,一个细调,后面一个是AGC自动增益控制和音量调节。
这个是位于中间的频段控制电子开关,由一个微动按钮在VHF-L,VHF-H和UHF之间切换,刚刚设计的时候是用机械开关的,后面发现会经常接触不良,所以改成这个了,加了一块板在上面。后面可以看到切换按钮和切换指示灯,是双色的哦!
这个是收音集成块CXA1238的本振和调谐线圈,这里CXA1238当做中频和立体声解码用了,主要接收高频头的38MHz中频信号,再进行处理。当年调节这两个线圈花了半条命~~~当接收效果最好的时候立刻用蜡封住。
这是给高频头提供33V调谐电压的升压电路和给CXA1238还有功放集成块供电的稳压电路,当年是直接用12V电瓶供电的,这部分工作的时候会有轻微的吱吱声。
这部分是音频输出,频段切换,和指示灯部分,第一颗绿色的是电源指示,第二颗是频段指示,虽说是双色,但是可以显示三种颜色的——就是两种颜色一起显示的时候。最后两个音源输出本来想给功放的,后面一直没用过。刚开始的时候还把耳机左右声道颠倒了,后面被迫飞线。
下面是最激动人心的背面,全部手工绘制,很粗糙,当时还自己觉得很了不起,中间有标了制作时间,当年=2005年3月21日。
CXA1238集成块
CXA1622功放块,那时候是看到德生收音机用这个,说音质不错,所以设计的时候就采用这个了,那时候还是买全新的好像。
前面的四个电位器。
换个方向看,使用的时候一般在高频头插一根一米的拉杆天线,就可以收到很多信号。
本来想测试一下还能不能用的,结果家里居然没有12V电源了和耳机了,连天线都不知道丢哪了。一直想做个外壳,结果没有找到合适的。
分享到此(PS:回趟县城不容易啊,回到市区才发现宿舍钥匙忘家里了,结果在家门口徘徊了2个多小时等家里人把钥匙寄上来,估计以后出门会把钥匙记在心里了
[ 此帖被senya21在2012-12-13 21:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+155
离线weeklybuilds
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-13
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线jianghu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线531488905
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-13
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线fenght
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-13
离线lorda
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-13
离线senya21
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-13
回 6楼(fenght) 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
