  • 59228阅读
  • 85回复
宇瞻微笑碟4g up13主控美光双芯量产CDROM+HDD流程及多机测试(含工具打包下载) [复制链接]
离线imidol
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-03
购买时间地点:2008-09-01杭州高新80米入手
用到的工具
主控检测:ChipGenius 2.64 2008-8-12
FLASH芯片检测:flashgenius(闪存精灵2008) 2.2版
测速工具:ATTO DISK Benchmark 2.41
量产工具:群联Phison UP13/UP14/UP12量产工具V1.96
量产光盘镜像修改:ULTRAISO(镜像内容修改) EZBOOT绿色版(启动菜单修改)
模拟测试:VMWARE虚拟机5.5 绿色版
原名丢了ISO中提取的加载USB驱动的GHOSTXP.IMG文件(里面的AUTOEXEC.BAT的GHOST文件目录名称需自己修改)
以上工具打包下载(共20M)  http://www.nextsky.cn/upan/utool.rar
解压密码: 加了解压密码是为了看有多少人下载,工具包是放在我自己的服务器上的看不了下载次数
FLASH芯片型号在对光的地方,或者用手电照着看下半部半透明的黑色外壳里面,仔细看可以看到芯片型号,我这个是29F16G08MAA,然后在电脑上运行flashgenius(闪存精灵2008)输入这个编号,可以看到是美光的MLC芯片。
引用一张网友的拆机FLASH芯片图
然后是在flashgenius上得到的结果
ChipGenius查看主控型号是群联的UP11(这个是量产前的)
但是其实应该是UP13的主控,这儿再引用一张网友的拆机图看图上是UP13
好了知道了芯片和主控的型号之后可以用群联的UP12-UP14量产工具开始量产了,我用的1.96的版本,这个工具应该是向下兼容的就是说UP11/UP10的也能用(量产的时候没看到网友的拆机图,以为主控就是工具检测出来UP11的,其实应该是UP13
先运行ParamEdt-F1-v1.0.20.2进行量产参数的配置
我的参数配置文件:
[PenDriveMP]
IC Type=PS2231
Used MPTool=F1_90_v196_00.exe
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x1005
USB PID=0xb113 //VIDPID这两个看量产工具检测出来的值
String Product Name=AH320 //可以改U盘型号
String Manufacturer Name=Apacer //可以改厂商品牌
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=0
[Extra]
Mode=21 //模式选21 一个CDROM+一个可移动磁盘
[Misc]
Privacy Volume Label=Apacer //量产后HDD卷标名称
CDROM Image=D:\HZRTVU.iso //最好把要量产的文件放在根目录下,不容易出现空格,中文名的兼容问题
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x01 //FC1,FC2看量产工具检测出来的参数
[Firmware]
ISP=0 //这个也不知道要不要写,反正我没用也量产成功了,网上查了下有的朋友说是刷新固件的,要看主控芯片支不支持,应该不用也没关系
软件配置图:
VID,PID的值
FC1,FC2的参数
选择主控型号,设置FC1/FC2参数,选择量产模式,其实主控型号应该是PS2232(UP13),一开始不知道还以为是UP11的所以选了PS2231(UP12),但也可以量产成功。
设置VID,PID的参数(注意要前面加0x),设置厂商,型号,U盘的卷标
选择量产光盘的镜像
选择量产工具版本,点SELECT选择
全部设置好后点存储按钮,保存在量产工具目录下,运行量产工具F1_90_v196_00.exe,选择你刚刚保存的参数文件,然后点开始按钮,default框中背景变黄,U盘的LED指示灯开始闪烁,说明正在量产,等背景变绿之后量产成功完成(如果失败背景是红色提示),这时LED指示灯还在闪烁,不用管他直接拔下U盘,再次插上就可以看到电脑显示找到新设备,安装USBCDROM驱动,安装磁盘,自动安装完之后就可以看到“我的电脑”里就多出了一个光驱和一个可移动磁盘。现在只要你做的光盘镜像没问题就已经可以采用USBCDROMM光盘启动了,我们先用ATTO DISK Benchmark测一下量产后的速度,顺便说一下量产前拆封第一次测速曾经达到写13M,30M的速度,后来在测就是写10M左右了,读差不多还是30M
这个是量产前的速度
量产后速度略有下降,基本一致
这步完成之后,我们还需要要做HDD启动,用HP的格式化工具先把U盘格掉,然后把需要使用的启动文件考入U盘,然后用GRUBGUI写入GRUB引导记录。我在这个盘用的是老毛桃的带GRUB菜单的PE启动,有专门的安装工具包进行这些操作。
这样一个带USBCDROM光盘启动和HDDGRUB启动的双启动U盘就已经制作成功了,然后你可以在HDD盘的剩余空间里拷入一些常用的工具,多个系统的GHOST文件(在量产后的可移动磁盘里拷入GHOST文件在GHOST11下是看不到的,一定要先做好HDD盘之后再拷入这些文件才能在GHOST11下看到,应该是主板在DOS下能认到USBHDD盘但不能认到U盘的关系)。
所有操作都完成后的速度,这次下降的比较明显,但在可以接受的范围内650M的ISO文件,写入速度2分钟左右
USB光盘镜像我用了坛子里p3506USB-CDROM启动盘专用ISO,并做了修改把ISOLINUX启动里的一些没用菜单去除了,EZBOOT菜单用了自己修改的深度8.1的启动菜单(在运行GHOST的时候加载了USB驱动)并且添加了一些DOS下系统维护常用的工具。先在VMware虚拟机中进行测试,没有任何问题。量产后也在虚拟机中测试了一下CDROM启动和HDD启动都成功实现。
关于兼容性问题
1.在自己的电脑 AMD 770主板上CDROMHDD都能正常启动,可以看到HDD盘上的GHOST文件,可以直接一键恢复C盘。(说明量产没问题,但是在后面的几个机器上测试说明启动的兼容性还有很大的问题,量产的光盘有待改进)
2.在老婆的本本同方X300A945的主板只能CDROM启动,BOIS不认HDD,GHOST11也不能看到HDD下的GHOST镜像文件,用CDROM启动的PE系统启动后,可以看到CDROMHDD了,然后就可以用GHOST11找到HDD上的GHOST镜像文件进行系统恢复。
3.在单位的机器NF550主板上和AMD770一样都没有任何问题,可以双启动可以GHOST
4.在单位的备用机Intel 845主板上用CDROM正常启动,HDD不认,光盘启动后进入PE系统很慢应该是845启动时只能采用USB1.1的关系,直接运行GHOST找不到HDD上的GHOST镜像文件,重新启动采用加载USB驱动的GHOST可以看到HDD上的GHOST镜像,恢复速度很快,有1000M/min
5.在办公室其他机器DELLOP320上可以CDROM启动,HDD不认,光盘上的PE速度很慢,GHOST文件找不到,最后只能用普通光盘启动PE,然后在PE下恢复系统成功,速度很快。
6.另外一台Intel 865G的主板,可以CDROM/HDD 双启动但直接GHOST找不到文件,加载USB驱动GHOST出错,用CDROM上的PE进入系统GHOST恢复系统成功。
测试下来主要还是各个不同的主板加载USB驱动的问题,只要加好USB驱动然后再GHOST或者启动PE一般都可以起来,但是很多机器加载USB驱动的时候都出现卡死的情况,量产的光盘镜像还需要进一步改进。
今天又测试了一台SONY的本本CH22,可以USBCDROM启动,GHOST11直接恢复不行,进入PE用深度9的GHOST镜像恢复系统成功,而且驱动基本装好,就差调子解调器的驱动。
采用的几个光盘镜像文件:
深度的GHOST 8.1启动菜单
★WinPE老毛桃最终修改撒手不管版070911 (080608只更新相关软件)
介绍:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=40898
下载:ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/老毛桃WINPE070911(080608更新版).iso
★制作USB-CDROM启动盘专用ISO文件下载 可ghost系统到C盘(170MB、390MB)
介绍:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=29603
介绍:
(不含深度XPSP3精简版)
ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/U盘量产USB-CDROM启动盘相关080717.7z
(含深度XPSP3精简版)ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/U盘量产USB-CDROM启动盘相关080717A.7z
原名丢了的加载USB驱动的GHOSTXP.IMG文件(放在打包下载中)
[ 此帖被imidol在2008-09-05 13:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
wska M币 +13 謝謝分享 2018-04-13
离线imidol
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-03
离线imidol
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-03
离线shenyan168
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-03
Re:宇瞻微笑碟4g up13主控美光双芯量产CDROM+HDD流程与心得(含工具打包下载)
离线cf6896
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-03
Re:宇瞻微笑碟4g up13主控美光双芯量产CDROM+HDD流程及多机测试(含工具打包下 ..
离线imidol
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-03
Re:Re:宇瞻微笑碟4g up13主控美光双芯量产CDROM+HDD流程与心得(含工具打包下载)
离线hexuqinfen
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-04
离线imidol
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-04
离线tower21
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-04
离线imidol
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-04
