  • 61517阅读
  • 48回复
DVD刻录机激光头改造超强激光笔的可行性??? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-03
在我们家乡论坛的电脑版上看到一贴利用DVD刻录机激光头改造超强激光笔的视频贴,
e0575.cn/read.php?tid-1872035.html
步骤是:
1. 取用1个16速的DVD刻录机
2. 拧开机身螺丝,小心驱除激光头,激光头很脆弱,要小心处理.
3. 取用一个普通的激光头外壳, 并把原来的激光头小心的拆除.
4. 将新的激光头装如激光头外壳.
5. 一般激光头的两极入图所示, 请用两节五号电池串联, 对激光头进行测试. 其中一个是正极,一个是负极,另一个基本没用.
6. 可以在两极上焊接两根针以增加其长度
7. 去掉电筒里的玻璃镜片,以及灯泡, 将反射镜的孔钻大以备固定将安装的激光头.
8. 将所有东西重新装回去后, 装入两节AA电池(5号电池)进行效果测试.
想不到DVD刻录机的激光头功率这么强,我也想改造一个了,不过有点危险:)
问题是:
DVD刻录机激光头是不是真的有这么强?
激光在空气中衰减程度怎么样?
激光头好像工作电压一般是1.9V-2.2V,能承受的极限电压是多少?
本帖最近打赏记录:共1条打赏
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-05-08
wska 专家 +1 謝謝分享 2018-04-13
离线2010nn
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-03
离线kinneng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-03
离线精灵射手
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-04
离线q275656202
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-04
离线bluecross
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-04
离线一叶之秋
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线hackangel
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-04
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-04
