Array
  • 4484阅读
  • 18回复
[电源]修网友的SONY MPA-AC1 12V/3A电源 [复制链接]
离线orsonzou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-20
之前网友的发帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=514560&fpage=3&page=1
本人手痒想修,这哥们很爽快给俺邮过来了(还送了2个坏电源,改天再修)
拿来后主要先测保险,开关管,300v有无短路,断路,贴片的三极管二极管等。次级光耦,肖特基。基本没发现啥问题
上电,无输出,有300v,说明变换电路没有工作。测试开关管驱动极,是4.7欧电阻+271电阻+温度开关。G到3842的6脚(drv)开路,测4.7欧已经断路
换之,开机,依旧
测3842的6脚对地短路,所以开关管无驱动,整体不工作。查电路,确定3842坏
换之,开机,依旧
测3842供电7脚,无电压。一般是通过电阻接300v,一路找。由2个184电阻串联供电。其中一个开路。卸下来,发现已经断掉(网友说被车碾过)
换之,开机,修复
从来认为电源是最好修的东西,就那几种变换方式。元件还大多是独立的。
另外这个UC3842电源非常非常成熟和常见了,网上图纸大把
修过最难修的电源是苹果的笔记本电源,见我以前帖子。
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+99专家+1
12
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-20
离线jxaa179623
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-20
离线deffice
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-20
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-20
离线a931948882
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-20
离线teemall
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-20
离线hanamchi
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-20
回 楼主(orsonzou) 的帖子
离线鸡肉
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-20
Re:修网友的SONY 12V/3A电源
离线zhao4515
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-20
Array
