  • 4300阅读
  • 16回复
[鑫创]金士顿DdtdTrdveler G3量产失败  (自行解决了求删帖) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-20
量产前的信息如下:
逻辑盘符  :  I:\                      此分区容量:  2.9G
设备ID    :  VID = 0951     PID = 1643
设备序列号:  1078D2F1AD05FBA1C1FA14F6
设备版本  :  1.00
设备制造商:  Kingston
设备型号  :  DataTraveler G3
当前协议  :  USB2.0
输入电流  :  100mA
分区系统  :  FAT32                    是否激活  :  否
是否对齐  :  4096 KB 已扇区对齐
芯片制造商:  鑫创(SSS)
芯片型号  :  SSS6692-B5
闪存颗粒  :  东芝(Toshiba)  闪存类型: MLC  制式: 43nm  页面: 8K
闪存识别码:  98D79432       Flash型号: TC58NVG5D2ELA48(此值仅供参考)
U盘得分   :  52 分          (参考分值 >= 30 ,分值越大性能越好!)
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.173
  INI File Name : 6692_Kinston
  Format Date : 2011-10-28 08:24:25
  Flash Part No : Toshiba 3xnm D2 MLC
  CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0D
  VID : 0x0951
  PID : 0x1643
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DataTraveler G3
  Serial Number = 1078D2F1AD05FBA1C1FA14F6
  Volume Label = NO NAME
  F/W Version : 0xB5
  ISP Version : VB1.0000
  Flash R/W Timing : 25ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 128 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 4100
  Bad Blocks : 930
  Capacity : 6039552 Sectors, 3092250624 Bytes
                   3019776 KBytes, 2949.00 MBytes, 2.88 GBytes
量产后失败的信息如下:
Starting Time: 19:03:36
Device 1:0xB5
MP Version:2.182
INI_File_Name:6692_Toshiba 32nm D2 Flash.INI
Random delay 0 msec
--- Download MP ISP ---
### No support [SCAN_RDY_BSY-0xFF 0x30] !
CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0D-00
Found BACKUP Table (000000BB-0001)
Defect Table (00000400-0008)
  Original Bad Block - 0:0x0002
  Original Bad Block - 0:0x0003
  Original Bad Block - 0:0x0006
  Original Bad Block - 0:0x0007
  Original Bad Block - 0:0x000A
  字数太多省略。。。
  Original Bad Block - 0:0x000B
  Original Bad Block - 0:0x000D
  Original Bad Block - 0:0x000F
   Original Bad Block - 0:0x0E9D
  Original Bad Block - 0:0x0E9E
  Original Bad Block - 0:0x0E9F
  Original Bad Block - 0:0x1002
  中间字数太多省略。。。
  Original Bad Block - 0:0x1003
Defect Table shows 3170 Good blocks, 930 Bad blocks
SafeErase (0,4100)
  Erase failed Block - 0:0:0x0002
  Erase failed Block - 0:0:0x0003
  Erase failed Block - 0:0:0x0006
  Erase failed Block - 0:0:0x0007
  Erase failed Block - 0:0:0x000A
  Erase failed Block - 0:0:0x000B
  Erase failed Block - 0:0:0x000D
  Erase failed Block - 0:0:0x000F
  Erase failed Block - 0:0:0x0010
  Erase failed Block - 0:0:0x0011
  Erase failed Block - 0:0:0x0012
  Erase failed Block - 0:0:0x0013
  Erase failed Block - 0:0:0x0E9C
  Erase failed Block - 0:0:0x0E9D
  Erase failed Block - 0:0:0x0E9E
  Erase failed Block - 0:0:0x0E9F
  Erase failed Block - 0:0:0x1002
  Erase failed Block - 0:0:0x1003
  ---> Max Bad of Plane (209,257)
  ---> Max BAD/DIE = 257
Total good blocks after SCAN: 3170 / 4100, Bad block=930
==> 2-Plane mode
Max. Bad Block Allowed = 183(930)
### Error: Too many bad block.
### Error: Low level format failed ###
SafeErase (0,4100)
Ending Time: 19:04:09
[ 此帖被爱在星空下在2012-12-21 08:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-20
离线wyyyzyq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-20
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-20
回 2楼(wyyyzyq) 的帖子
离线u盘狂人
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-20
离线weilana1234
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-20
离线miui凌风
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-20
回 楼主(爱在星空下) 的帖子
离线shuishou
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-20
回 楼主(爱在星空下) 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-20
回 7楼(shuishou) 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-20
回 6楼(miui凌风) 的帖子
