  • 3316阅读
  • 12回复
[电源]改造途韵bw-c05车充,挑战空间极限和个人手艺极限。 [复制链接]
离线ljl_1007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-23
之前买的途韵bw-c05车充,非常垃圾,充电不到10分钟就过热保护了,根本没法用。
拆机贴在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=516533&displayMode=1#tpc
扔了怪可惜的,就想怎么改造一下。网上查了几种扩流方法,但效果都不理想,只是把发热点从34063上转移到了三极管或mos管。并没有实质性的改变,充的时间长了还是会非常烫,甚至烧坏。
很偶然,看到一个帖子给出了不一样的改造方法,给34063加个自举电路,据说输出电流能到1.5A,效率能到80%以上。
赶紧试试,先搭棚实验。过程真是一波三折啊,首先犯了个错误,断线断错位置了,唉。。。
放大了看,电路板被我搞的好脏啊。。。放大了才发现,肉眼几乎看不到,不然早就清理干净了,呵呵。
搭棚过程中又把34063的2脚搞断了,就在发愁时突然想起论坛里有兄弟把ic的断脚挖开来焊接。
本人也是第一次做这种事情,没有经验,只好死马当活马医了。
不知道里面究竟有多大,只挖开了很小一块。费了半天劲才焊上,不是很好看,大家表笑。。。
搭棚实验基本成功,拆下配件准备动工了。
实验过程中发现8脚7脚若直连的话,发热也很严重,加了100欧电阻后到不烫了,但是会出现类似打嗝的现象,不论空载还是负载,指示灯都会有节奏的忽亮忽暗。
于是换成47欧电阻,貌似没啥问题了,也不打嗝了,温度也在可以接受的范围。
实在不想再折腾了。我想,如果电阻合适的话,温度应该能控制的很好。
楼下继续。。。
大家有M就多砸点吧!
[ 此帖被ljl_1007在2012-12-23 22:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线ljl_1007
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-23
[ 此帖被ljl_1007在2012-12-23 22:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18
离线gdt5500
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-23
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-23
离线nfans
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-23
离线jestso
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-24
离线wj3596
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-24
离线ljl_1007
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-24
回 3楼(wulishui) 的帖子
离线田园牧歌
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-24
回 1楼(ljl_1007) 的帖子
离线feitian227
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-24
