  • 3348阅读
  • 9回复
[电脑]拆解HP IPAQ HX4700 掌上电脑 [复制链接]
离线welcom321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-25
同事的掌上电脑因排线座坏不开机了。拿来拆了看看。
拆底面的四个螺丝就可取下后盖。
坏的排线座,压块没有了。原来上图中塞了几个塑料片压着。
卸下左上角的蓝牙模块,再卸下左下角和右上角的两个螺丝,就取下主板了。
屏的排线和触控板。 就这么点东西。
看看主板吧。 芯片都是干什么的,偶不清楚。
研究半天,排线是下触点的。最好是换排线底座,但工具和技术达不到。那就还用老办法,塞垫片吧。塞了两层后,中间又塞了一层。最终正常开机,重新焕发青春。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+75
12
离线kreina
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-25
离线welcom321
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-25
回 1楼(zxase258) 的帖子
离线探索小杨
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-25
离线wuwo2000
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-25
离线dragonkyo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-25
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-25
离线ljnh
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-26
回 6楼(因为苹果) 的帖子
离线707881734
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-26
离线phd
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-26
