  • 14958阅读
  • 42回复
[电源]什么PFC,KFC的,一个我都不要,打造完美静音电源。。。。。。。。。。。 [复制链接]
离线abc175
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-28
前几天还发个台达电源,做工不错。点这里看那个拆台达电源的帖
昨天主板邮到,上机测试,发现噪音很大,大概有30分贝左右。用扎带停了风扇,居然噪音还那么大,仔细想想,这种低频嗡嗡声绝对不是高频变压器那出来的,唯一的可能就是PFC那个大电感。
上网一查,才发现原来PFC是个骗人的东西,就是给电厂省电的。我靠,给电厂省电,要我自己忍受噪音,吃饱了吧我。这个电感又大又沉,测试电阻居然1.5欧,边上还带着导热垫片呢,可见其发热量也不低啊。
其实我越想越觉得傻,整流后的300伏高压是不会变的,那么从这300伏之后,电源的效率只取决于电源本身设计,跟PFC一毛钱都没有关系。PFC的作用是提高功率的利用率,跟转换效率是2回事,说白了就是为了省钱。但是给谁省?PFC本身就发热耗电,能省多少?实际上钱最终是给电厂省的。。。
又发热,又噪音,马上动手拆,电源没有涌浪吸收电阻。当然了,电感在交流电路里就是电阻,那么我就得加一个负温度系数电阻,5欧就可以。10分钟改造完成,涌浪电阻外面套了热缩管,这个是安全性高,也更省电。
改完之后,噪音没了,天下太平了,20分贝基本上睡觉都不会有什么影响,完全听不见嘿嘿。。。其实在这之前,我一直嘲笑山寨那种纯导线式PFC,我一直认为带有PFC的电源温度更低,效率更高。其实那完全是理解错误!!!带PFC温度更高,效率不变!
山寨做的太明智了,弄那么个大电感,又费钱,又噪音,又发热,就是骗人啊,就是误导啊,就是要拆掉才好的。。
那么再科普一下,这是我自己的理解。
PFC是电感,这种电感就是低通滤波器,可以过滤一些高频干扰,净化线路。但是呢,现在的供电线路比较科学,不是一线并联到底,各家互相干扰不大。而且配电站都是电子变压器,本身都具有干扰抑制能力。技术已经进步了,没必要瞎操心了,要说抑制干扰,我认为我是不需要的。
PFC的另外一个作用是补偿相移,在没有PFC的帮助时,二极管可能使用了100%的电流,却只得到90%的电力,因为导通角的相移问题,波有一部分没有被利用。
怎么理解呢?假设正常波峰的3个时间段电压,分别是190伏,220伏,190伏,这是个完美的波峰,累计平均电压为200伏。那么在没有PFC的情况下,向后相移了10伏电压的角度,很可能是200伏,210伏,180伏,那么累计的平均电压为196.66伏。显然没有PFC的情况下,同样功率电流会增加一些,因为平均电压196.66伏低于200伏。
传统电表只根据电流计算电量,并且默认为用220伏电压计算电量,而实际只利用了210伏,实际利用电量少于计算电量,这就导致电费丢失。可是现在装的都是智能型电表,测试结果更接近实际耗电量。PFC的作用就是补偿错误电量计算,而现在并不存在这种错误,那PFC还有用了么?
不知道我的理解对不对,不管怎么说,PFC对我是没有任何用处的,拆之。。。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+70
12
离线huchao
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-28
离线yinpingpc
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-28
离线benli
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-28
离线fangyinghh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-28
离线l0577
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线abc175
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-28
回 5楼(l0577) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线wsss1234
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-28
回 6楼(abc175) 的帖子
离线l0577
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-28
回 6楼(abc175) 的帖子
[ 此帖被l0577在2012-12-28 20:12重新编辑 ]
离线abc175
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
