  • 210144阅读
  • 386回复
【天意原创更新于1010】【完美者U盘维护系统V6最终版】 [复制链接]
离线vede
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-06
— 本帖被 摩罗 执行锁定操作(2009-10-15) —
本转帖因原创作者 天意 的到来并参与到帖中的更新而蓬荜生辉!没想到我无心插柳,却引来了凤凰,已经远远超出了转帖的意义。。。
制作PE是一件极其辛苦的事,很多能手都是几个版本之后就消声灭迹了,来个撒手不管。然而 天意 却始终坚持了下来,并耐心听取反馈,通过一个个版本的更新剔除已知BUG,这已经最好的证明了作者的恒心,对广大网友负责的态度。我们坚信 天意 给予我们的将会是最实用、最稳定的U盘维护系统。值此中秋佳节,让我们向不辞辛苦的原创作者 天意 致以最美好的祝福,以及最高的敬意。。。
今得悉《完美者U盘维护系统V5.0最终版》已经收入数码之家FTP,万分欣慰,这可谓慧眼识英雄,伯乐与良马般的绝配!感谢“伯乐”、感谢“良马”,网络因有你们而美妙绝伦。。。
关于所谓的“病毒”问题请看本帖49楼我个人的说法。。。
                                                            ——VeDe写于2008.09.12晚
原创作者 天意 在本帖213楼更新说到:
这几天测试了许多台机子,暂时未发现明显bug。 (注:本人粗略测试也未见什么大BUG)
大家再帮忙测试下,如果没有问题,就以这个未最终版也未尝不可。
1010更新:
更改如下(和1004版相比):
1、修正MMC问题。对内核部分老dll文件更新成sp3版的。
2、对所有软件进行了重新排列整理。
3、按照sz30251网友的要求对网卡驱动进行轻微的修订。
4、按照aidixiao 网友的要求增加了部分SCSI/RAID/SATA驱动。体积有所增加。
5、对显卡驱动进行了轻微的调整。增加了部分声卡驱动和无线网卡驱动。
6、增加了迅雷。增加WINRAR功能,ultraiso增加虚拟光驱功能(pe下最好不要用虚拟光驱,以免破坏Z盘)。
7、添加了VB运行库,增加pe下调用软件目录,所带的绝大部分软件可以在pe下使用了。
8、按照小马的方法,增加了几组快捷键。
Alt+W---运行windows引导修复
Alt+S---安装搜狗输入法
Alt+X---安装万能显卡驱动
9、去掉江民杀毒软件,建议这个外置(病毒库更新太频繁了,放在pe里升级不方便,还是外置的方便些)。
10、把mplayer换成了KMPLAYER。个人比较喜欢kmplayer。
大家多测试下,如果测试没有问题就以这个为最终版了,以后不再更新!
下载地址:
1、纳米盘
http://www.namipan.com/d/48b70f6f5f9a9b39f31f848d79cb3481181b557d00f82e0c
2、BRSBOX
http://www.brsbox.com/jacky3000
http://www.brsbox.com/pwl007wasp
3、QQ中转站
http://xianexs.mail.qq.com/cgi-bin/downloadfilepart/svrid250/%CD%EA%C3%C0%D5%DFU%C5%CC%CE%AC%BB%A4%CF%B5%CD%B3V6%D7%EE%D6%D5%B0%E6.iso?svrid=250&fid=9e3cc5416f3e560622feecb78eea36459c53cbd61f05144c&&txf_fid=1fd19de747b5eb87c53786071b49a5647903cbec&&txf_sid=
(提取码 69b6d2a7)
4、 RayFile
http://www.rayfile.com/files/67faadb0-9700-11dd-8f2a-0014221b798a/
CRC32: AC9A6462
MD5: 8199DF0FB42B2FCAEAE3A5E29FC02C37
强烈感谢盛世雄风论坛的 jacky3000网友提供分流。
================分割线================
原创作者 天意 在本帖187楼更新说到:
1004更新:
主要修改如下:
1、对pecmd.exe进行了修改。支持1280*800和1400*900,参考的是小马的修改方法。
2、显卡驱动在小马的基础进行了轻微的精简。
3、按照USB-ZIP大虾的方法修改了配置文件,完成 usb设备一级启动时的自动装载,避免量产到u盘后,由于usb驱动不上而无法找到 .isz文件。
4、原来的两个恢复文件工具换成易我数据恢复和undelete。个人对易我印象比较好,觉得比finaldate好很多。
5、去掉了沙盘和狙剑(这个老报毒)。
6、更换ULTRAEDIT为editplus。个人觉得和winhex重复了。
7、更换磁盘碎片整理UDefrag为Defraggler,这个在pe下也可使用。
8、更换winrar为3.80正式版。
9、升级江民病毒库。
另外我按老九的方法设置U盘为“U”盘。大家帮我测试下是不是设置成功。
下载地址:
。。。版本已更新,地址屏蔽。。。
MD5:AD41BECC856C1B7CE1509647FE06FFE4
大小:195.04M
数码之家FTP下载:
ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/type200810.rar
原创作者 天意 在本帖139楼更新说到:
下载地址:
。。。版本已更新,地址屏蔽。。。
有朋友反映下载速度太慢。(注:指的是0924版的下载地址)
今天重新传了一次。顺便修正了一下江民的问题。
另外把fastcopy更新为1.9的了,还有,默认不加载搜狗,太大了,占内存。
默认的输入法是极点和拼音加加。搜狗也没有去掉。
大家可以自定义安装。
原创作者 天意 在本帖121楼更新说到:
0924重大更新:
基于天琴星座sp3内核和Nanope构架
首先在这里强烈感谢无忧的LYRA和USBZIP两位大虾。因为没有他们两位就没有这个pe 的诞生。
这个新的pe我暂定为V6系列。因为相比以前的版本,无论是内核和构架上都变化非常大。
内核取自天琴星座的sp3,构架取自usbzip的nanope。
一级内核仅13.5M。相信启动速度会有较大改善。
理论上支持64M内存启动。大家可以测试下。
其中pecmd用的是usbzip提供的3.2.0913.264版。
我把一部分系统资源、驱动、及一些pe下使用的维护软件整合到二级内核中了。考虑到windows调用的缘故,许多软件还是外置的。
另外我把explorer、shell32替换成更好看的。
极点换成6.3了,搜狗也内置了。
驱逐舰换成江民2008,病毒库更新到0923.前两天在杀毒的时候驱逐舰让我感觉非常失望。表现远不如江民。
网卡驱动包和IE浏览器取自小马。特别感谢。
大家可以帮我测试下使用情况。以便我的修正。
完美者U盘维护系统V6测试版下载地址:
。。。版本已更新,地址屏蔽。。。
大小:188.05M
原创作者 天意 在本帖98楼更新说到:
完美者U盘维护系统的说明
0920更新情况:
1、pecmd更新到3.2.913.264;优化精简了内核,支持128M内存启动,支持幻灯片。
2、dos工具箱提取自金手指pe,功能更加强大(表示感谢),另外ghost本人替换为最新版的ghost11.5.0.2141
3、驱逐舰病毒库升级到9.19(来自长枫论坛)。测试过程中发现驱逐舰是英文版的,本人进行了重新封装。去掉了一些不必要的日志文件,减少了体积。大家可以测试下是否有BUG。
4、ie更换了,提取自小马6.2版的。功能更全面。pe中的网络、影音工具默认不调用(没有驱动支持,使用没有意义),启动驱动支持时才调用。
5、更新了网卡驱动,小马提供,驱动更小,内容却更全面。优化了驱动脚本。
6、pe安装到硬盘功能具备了。借用小马的pe。
7、部分windows下不调用的软件及资源采用7z压缩,在功能更强的前提下,减少了体积。
8、去掉了小马的窗体,改成普通设置虚拟内存模式。(有一个小小的bug,暂时解决不了,所以去掉算了)
9、更新evrest为4.60.0.1509版;修正沙盘使用错误问题;更换mplayer为豪杰超级解霸;去掉onekey,增加极速还原;增加wywz文件擦除器。
10、因为最近更新较多,不再命名为X.0,而是以日期为代号。此次的版本名为2008.build 0920.
在制作这个pe过程中得到了小马的大力帮助。在此表示深深感谢。
因为这次版本变化较大,我尽量在修改过程注意不出错。并经过了多次的测试。
但为了避免疏忽造成一些不必要的困扰,请大家先用虚拟机测试。有问题及时给我反馈。
以方便我的修正。
大家主要测试兼容性、驱动情况及ie使用情况已及软件等。
下载地址:
。。。版本已更新,地址屏蔽。。。
谢谢xiaoxiao2002 网友提供。
另外今天我测试了下,好像豪杰超级解霸还是不如mplayer。
这应该算一个小bug。如果改进的话我可能会改回来。
所以请下载这一版的朋友不要忙着量产。先反馈反馈。等我把bug修正后再量产吧。
MD5:2C37734880DAAA768FFB8800851C3A77
RAR:156M。
解压后的ISO为175M。
原创作者 天意 在本帖56楼更新说到:
0912更新:
0908版以后我已经量产U盘,本来已经不再准备修改了。但是许多网友反映有病毒,为了避免不必要的麻烦,我重新制作了一遍。
修改如下:
1、克隆工具根据网友意见去掉ghost8.3和11.5,替换为ghost11.02和onekey3.2,修正pe下无法安装gho文件的bug。
2、去掉报毒的PASSWDRENEW。
3、更新ntpwedit为0.3版。更新为注册表编辑器为4.0版;更新阻剑为20080429版;更新everest为4.60正式版;
更新HFS为2.3beta 202版;
4、加入局域网联络工具飞秋;加入mytest2.5;加入沙盘3.30.
5、对pe下加载软件进行小调整。
6、修正默认从硬盘启动。
7、修改winpe.ini文件,按住CTRL键或内存低于256时,加载小马写的那个窗体(特别感谢小马,是他为我修改了这个配置文件)
8、修改内核,增加发送快捷方式到桌面功能(又要谢谢小马了)。
下载地址:
。。。版本已更新,地址屏蔽。。。
数码之家FTP:ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/yida5.rar
MD5:56A067779828BE6ADF7E0D5FDCAEB129
体积:RAR:164M
          ISO:190M
原创作者 天意 在本帖25楼更新说到:
9月8日更新:
1、去掉了dos杀毒软件,作用不大,体积不小。
2、去掉WinsockxpFix,添加U盘百宝箱、魅色U盘精灵、阻剑等几款工具
3、网卡驱动更全面。优化声卡脚本。
4、修正搜狗输入法的问题和部分bug。
下载地址:
。。。版本已更新,地址屏蔽。。。
MD5:2C37B400D911413B97C993BC82B7B5D3
体积:RAR:161.52M
            ISO:185M
【转】:完美者U盘维护系统V5.0的说明
首先说明,本维护系统是基于pe的,在此基础上添加部分dos维护工具和常用软件。制作此维护系统的定位为维护系统和常用工具箱。所以在windows下集成了大量的常用软件。当然,因为在windows下要直接调用软件的缘故,外置程序没有打包。所以体积有点偏大,196M。
之前推出了一个5.0版的,有一定的bug,所以这次花了一段时间来修正。因为内核没有变。所以命名为5.0最终版。
关于winpe的说明:
WINPE.ISO采用的经小马修改后的老九老毛桃的0911撒手不管版。本人进行了再修改。修改主要有以下几处:
1、去掉RAMDISK(Y盘),我的pe外置程序没有打包,这个Y盘没有什么意义。
2、更新pecmd.exe为V3.2.0808.262。
3、更改shell32.dll和explorer文件,pe界面更美观(在无声无息99M简洁维护pe中提取的,谢谢421062724 网友。本来还想用他的那个启动程序的,但是老是出问题,不得不忍痛割爱)。
外置程序则博取众家所长,既有老九老毛桃和深山红叶的,也有深度小马以及其他网友的,当然也有自己在网上搜索和优化的。
在这里要特别感谢“dos时代菜鸟”、“yichya”  等网友。在制作过程中得到他们的热情帮助。其中驱动安装我选的就是
“dos时代菜鸟”的交互式脚本,驱动包也是在他那提取的。当然更要感谢老九在新版中提供这么强大的功能。
内核方面:
1、驱动采用R大提供的zpe3.82驱动,支持大量sata/raid/scsi驱动并已经支持P45的ICH10R。
2、内置智能ABC输入法、王码五笔输入法。
3、PECMD更新至V3.2.0808.262版。可以在右下角直接设置桌面分辨率。
4、启动界面改为中文的,更换PE启动画面为XP原版。
5、修改shell32.dll和explorer文件,pe界面更美观。
外置程序方面:
1、外置主要采用直接加载外置程序的方法。集成了大量常用维护软件。
2、去掉拼音加加改为搜狗拼音输入法,觉得还是搜狗好用些。不过须手动安装。
3、QQ采用的调用硬盘QQ的批处理,节省了不小的空间;不过调用的时间较长,所以在此基础上加入了一条直接调用默认安装目录程序的命令,如果不是安装在默认目录那就得花时间搜索了。
4、更新硬件检测软件(everest)为V4.50.1494版,去掉优化大师。更新大众翻译软件为最新版。更新fastcopy为1.84版。
更新密码破解器为最新版,并且打包成单文件。更新系统小刀为最新版。更换图像浏览器为xnview。
5、添加世界之窗浏览器、局域网查看工具、飞鸽传书和ccleaner、光盘镜像安装工具、recuva文件恢复、磁盘碎片整理、diskgenius、系统密码破解等几款工具。去掉资料转移备份工具。
6、增加了加载声卡、网卡、显卡驱动功能。采用的是“dos时代菜鸟”的交互式脚本。驱动包更大,支持驱动更多。
7、升级驱逐舰病毒库为2008.09.05日。之所以选择驱逐舰的原因是因为觉得驱逐舰杀毒能力还是蛮强的,另外体积才14M,较之小红伞小了不少,另外是中文版的,相对而言比小红伞好用些(其实本人还是比较欣赏小红伞的)。
8、IE收藏夹在红叶老师的基础上进行小小的改动,内容更丰富了。
9、系统资源调用这一块我把调用显卡、网卡等驱动整合到一个批处理了。在自带的驱动不够的时候还是蛮有用处的。
10、ie修改为默认不安装,加快了启动速度。启用网卡的时候同时安装ie浏览器。修改ie安装包,完美支持https。
11、去掉pe下安装到硬盘和U盘功能。这个代码还不完善。暂时就不提供了。
12、pe下提供了两种安装ghost镜像到C盘的方法。“安装、提取GHO镜像到C盘”这个功能更加强大些。支持从iso中提取
gho文件,但是速度较慢。而“安装GHO镜像到C盘”虽然功能弱一些,但是ghost速度无疑快了许多,才20-30秒就完成了。您可以根据需要选择。
13、支持vista安装。去掉启动画面的ghost和dm。因为深山红叶dos工具箱已经包括了,就不重复了。
另外添加了部分完美者论坛的信息。
14、对外置程序进行了整理,按分类进行了重新排列。
其他说明:
1、主要集成软件:
Pe下:
Office:PDF阅读器, UltraEdit, Winhex16进制编辑器, Ashampoo office系列(单文件版,小巧玲珑),拼音加加,极点五笔,调用硬盘office,调用硬盘字体。
系统检测:everest,ATTO 磁盘性能测试, 物理内存检测器(MemTest)。其他的几个检测工具都去掉,一来是觉得没有必要在pe下使用,二来是完美者设置中心已经集成了。大家可以在windows下运行完美者设置中心调用。
杀毒防毒:集成了驱逐舰杀毒软件。另外还带了升级工具和卸载功能。另外集成了部分在线杀毒功能。
系统维护中加入了密码查看器。这个可以查看星号密码和破解bios密码。经实测十分好用。另外还增加了Windows用户密码破解工具
克隆工具:集成了GHOST8.3和11.5、ggghost以及Ghost浏览器和Ghost 网络多播克隆(11.5版);Acronis True Image
图形图像:集成了截图工具SPX、看图工具xnview和屏幕录像工具。应该是够用了。
磁盘工具、文件工具:添加了diskgenuis最新版(自己打包)和一个文家恢复工具Recuva,其他的没有什么特色,就不多说了。
Windows下界面集成软件:(和pe有部分重复)
磁盘光盘软件:
ONES刻录软件;光盘保护侦测器;ChipGenius芯片检测;磁盘分区管理 WinPM;诺顿磁盘医生 NDD2006;
PTDD 磁盘分区表医生;光盘映像工具 UltraISO 9.3.0.2612;虚拟光驱;VrDrvMan虚拟驱动器专家;
磁盘碎片整理工具;wimtool;磁盘优化整理diskgenuis。
克隆工具:
WinGho;Ghost32 V8.3;Ghost32 V11.5;Ghost Explorer;Ghost 网络多播克隆;Acronis True Image;
光盘镜像文件安装器;GGGHOST。
office办公:
PDF阅读器;UltraEdit;Winhex16进制编辑器;ashampoo office系列;大众翻译软件;
OFFICE2003顽固卸载;OFFICE隐藏数据删除工具
文件工具:
WinRAR V3.71文件解压;FinalData文件恢复;recuva文件恢复;文件分割器;捆绑文件探测器;文件超强拷贝fastCopy1.84
totalcmd文件管理;SUPERDELETE(文件彻底删除);Unlocker顽固文件删除;超级巡警暴力文件删除。
常用软件:
灵图;屏幕录像;SPX截图;图像浏览 xnview;轻松简单的WEB服务器;超级右键;ResHacker;IcoFX;虚拟桌面;
MPlayer播放器;提取图标;theworld浏览器。
系统软件:
系统检测:
硬件及系统环境检测 Everest 4.50;物理内存检测器(MemTest);ATTO 磁盘性能测试
优化维护:
完美者设置中心;内存整理;透明美女挂机锁;局域网共享设置工具;局域网查看工具;
密码查看器;Wsyscheck系统小刀;WinsockxpFix(专治不能上网但能上QQ);驱动精灵;加密解密;ccleaner。
杀毒防毒:
驱逐舰;智能杀毒伴侣;IceSword冰刃
在线杀毒:卡巴;安博士;瑞星;金山;江民;麦咖啡
下载地址:
。。。版本已更新,地址屏蔽。。。
压缩成rar格式了。大小为170.97 MB
解压成ISO后是196M。
MD5:E2BEDC17345E99FF69AC07DB311C6DD6(iso的)
最后说的话:制作这个维护系统,付出了大量的精力和时间。虽然有许多成功的快乐,但是因为工作的原因,
暂时只能告一段落了。如果没有太大的bug,这个就是最终版。至少在近期内是不会再更新了。
[ 此帖被vede在2008-10-11 12:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏
数码家园 M币 +13 - 2018-05-09
msi12 M币 +5 精彩回帖 2018-04-14
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-04-14
关键词: 完美者WinPE
离线vede
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线szcy1860
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-06
离线killergd00
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-06
离线天意
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-06
离线vede
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-06
离线天意
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-06
离线tcm01
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-06
离线iamgs
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-06
离线hexuqinfen
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-06
