  • 3681阅读
  • 5回复
[我想]很早坛里有人求过i5188原理图,再求,顺便上论坛PCBA量产的辛路历程 [复制链接]
离线雷霆万钧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-29
很早看坛里有人求过i5188主控的电路图,但没有人提供:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=171964&fpage=6
那是2010年的事了,他是想给U盘加写保护。
注意:这贴里那个哥们提供的CBM2092主控的图,应该和i5188不通用,不知他说的“外部电路相同”,是何意?不要误人子弟才对~~】
更早有人直接求电路图,结果无果:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=130618&fpage=7
虽然大树兄曾说“我想(iCreate)”出U盘时,很多品牌还在婴儿爬中,可后起之秀不可小觑。前一段为了表示对数码之家坛子的热衷,脑热买魅色1167B主板时,为了对得起邮费,顺便买了一个2008年骚版出品,PCBA上标为ZXH设计的我想i5188主控板,其实是想要一个2008年数码之家U盘的壳子(充当老会员的必备马甲)。由于淘园中这个壳子不单卖,只剩下的i5188主板又不贵,所以只好一块买回来了。拿到东西,还能想象出那会论坛搞活动的热烈场面,这当时可是要至少一个勋章才能换的呦。
明眼人知道我说的是哪个壳子吧!!我想主板就是下边那个。
结果,都说i5188速度也不快,这个我想就成了我DIY U盘的处女板了,哈哈!
先插一句,想知后来两个壳子各怎么用了…………请看下图!真的当马甲了,只因配合论坛的UP19BD的Flash,是个东芝SLC 1G的正片!
所以把壳子给了这片SLC了:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=516984
所以,这片i5188就给了灰版的“魅色U盘精灵”了(本来应是UP19BD),双贴的空间,只贴了一片魅族M6上拆机的K9LAG08U0M(2G,MLC,单CE)。想来也是比较适合i5188这种写速度不快,又挑片,又不能大于4G的主控吧。
由于PCBA过来时,LED是坏的不知何故,贴好F测试时是临时上一个黄色LED,所以,后来补焊了一个绿色的帖片LED,焊接贴片LED总是焊坏的朋友,这里支个招:其实就是最好有个调温烙铁,比如白菜白光啦,把温度调至260-280度,不要超300度,能刚好化锡,即可焊接贴片LED,但也不宜加热时间过长。
要是最终能跟上面这照片那样到好了,其实从5188的量产工具中,可以知道有哪些F是支持的,偏偏手欠要试试是不是真的认,结果一来二去,最终把主控面的F焊盘几乎全部搞掉了! 然后,还好背面的焊位一直没动,还是把这片K9LAG08U0M焊在背面了(晶振面),由于板子经过5片Flash的先后“洗礼”,主控面的F焊位已惨不忍睹,就不上图了。
由于主控面的Flash是U1,是第一片F,所以有很多线(主要是控制线)途径于此到达背面…………! 幸运的是,8根并联数据线是通过过孔到背面的,基本无伤,但控制线,近主控这侧的基本全挂!  遂在网上开始找i5188主控的PDF,但无果,大都是i5128,i5122的。
感觉虽然控制线已经几乎全断,但查三星F的资料,真正只需要7根,数量不多还是有的搞,经2个晚上的挑灯摸索,终于把背面贴着的U2,按照U1的接法给用上了,并且摸索出了主控的部分管脚定义!
  哈哈,马甲在此!
我是将F贴到了背面的U2上,然后还是使用U1的接法,所以会有一个飞线从主控的23脚(nF1_CE0)飞到35脚(nF0_CE0),即:使用U1的CE0。然后,把IC的23脚管脚翘起不接焊盘,焊盘上则焊飞线到35脚。
注意:在最初尝试贴晶振面的F时,是单贴这个U2,在肯定确定焊接无误后,死活都不认盘,还请骚版光临的话,解释一下这个问题,为何不认,是否必须贴上U1后才认?由于现在U1的焊位已被多次蹂躏后成那样,不想再把U2位也多次蹂躏,否则真成尸体不能恢复了】
先上分析图,由于K9LAG08U0M是单CE单状态的F,所以第6脚和第10脚是NC,这也是为什么只飞一根线的原因。这也是为何可以少焊一根控制线的原因。
上述分析完后,就可以按照测量和分析,焊线了,把到主控各脚断掉的线飞线接上,主要是U1左侧和主控间的,由于离得太近了,所以断了需要花些功夫焊接。我的让我弄断了6,7,8,9,10,还有17-FALE可能虚焊,这也可能是U1被焊了又焊N遍,量产怎么也认Flash不稳定,最终致死的原因所在吧!(我冒虚汗中……
下图是蹂躏前拍下的玉照,也就是凭借这个图,才使尸体复活的。改动的细节,请看图片中的标注。
最后,当然顺利认到了F,并且很稳定,用量产工具(v1.57b)直接“重新量产”,要经过低级格式化,约20分钟后,一切OK。
坏块数量:3/8192,还行。
测试了一下速度,写3.3M,读11M。查过网上很多人的假金士顿4G是用这个主控的,测速也不过如此,4K对齐后会更慢。建议用量产工具做“速度优先”就可以了。这个主控,基本也就是这个速度了吧。
这是蹂躏前测的,为何那会写:3.5M,那时还没低格过。
用DiskGenius 4K对齐后的速度,没法用啊!
全部量产好,测试无问题(拷贝大文件,格式化,再拷贝,MyDiskTest测试)后,打热熔胶做绝缘,上马甲,打胶,勾缝…………之后就成上面那样了,哈哈
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-05-26
关键词: i5188iCreate
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-29
离线umifind
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-29
离线hepcboy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-29
离线雷霆万钧
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线wyyyzyq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-01
