  • 2315阅读
  • 2回复
[WiFi]港丰GBC指示灯改有效电量指示 [复制链接]
离线wiloh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-03
港丰的指示灯到关机也还亮着,起不到指示电池电压的作用,打开机子看了下,确实没把指示灯接到电池电压上,接到升压后的3.3V电压上了,改接电池上就可以了。拆机需要螺丝刀,某宝卖12-15元不算邮费,下面的是我自己做的,也能用
把左下角这里标15K的电阻222拆掉,LED引脚焊接贴片电阻103,或者11K的电阻,电池和卡带不同关机时间也有不同的,再接黑色导线一端
黑色导线另一端接这里,也就是开关靠卡带侧的焊点
改完后,电池足时LED亮度比没改前低一些
充电电池快耗尽时,指示灯逐渐变暗,直到完全熄灭(如下图),这时赶紧保存记录,再过2分钟左右就没电,就会自动重启,关机了
用充电电池灯暗一些,碱性电池灯亮一些,电压不同的原因
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线835264805
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-03
离线wiloh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-03
回 1楼(835264805) 的帖子
