最近入了个SEAN版设计的SK6221主控+JS29F16B08HCND1双贴32G SLC U盘,拿到手在自己的电脑上,主板集成的ASM1042 USB3.0控制器下测试,发现极限写入只有85M左右,纳闷怎么会这么低呢,之前的IS902主控+JS29F16B08HCND1,写入可是有160M以上的,于是怀疑没开启双通道。然后自行量产,开启双通道后发现还是一样没变化,判断应该已经开启双通道了。于是就想看一下这U盘在单通道下会是怎样的表现,量产为单通道后发现写入速度还是85M左右,极限写入速度和双通道时几乎是没变化的,但极限读取速度从213M降到了117M,这也同时说明之前双通道是开启的,单通道的读取速度降了将近1/2。于是问卖家,也是坛友的szaike,他表示他在ASM1042主控下也是这样的表示,和我差不多,但在钰创EJ168 USB3.0控制器下写入都在130M以上,之后又看了论坛其它坛友在原生USB3.0控制器上的表示,好家伙,写入160M以上,和IS902差不多了。
从单通道和双通道的表现来看,写入速度无变化,读取速度几乎翻倍,我认为SK6221主控在ASM1042 USB 3.0控制器下双通道的写入速度没起作用,不知道是否可通过新的量产工具解决。Sean版,你怎么看?
这是单通道下的测试图
这是双通道下的测试图
