  • 7995阅读
  • 35回复
[笔电]【跟我比蛋疼?你们弱爆了!】榨干笔电USB接口,HUB的一边去~吼吼~~ [复制链接]
离线cmheia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-17
笔记本壳子上只有3个USB接口,经查阅电路图,实际引出的U口有9个之多。
剩下的6个呆哪去了?
答:蓝牙、指纹、读卡器、摄像头、eSATA组合接口、还有mini-PCIe。
其中,蓝牙那个我已通过镶牙用着了。
eSATA的已经作为普通U口引出。
剩下指纹+2×mini-PCIe共3个闲置U口。
于是,改装势在必行。
原来是打算接指纹口的,考虑到引出的线会比较长,
改用未焊接插槽的mini-PCI-E了。
指纹的U口:
相关原理图:
可见未焊接的D12刚好可以作为引出U口的焊点使用。
未焊接插槽的mini-PCIe:
【左边两颗螺丝是老猫拆除后留下的……】
在原理图中on个可以看出这是为电视卡预留的:
刮阻焊漆,焊电线(500mA自恢复保险是必须滴):
原来用的骚爱耳机的多芯线,后来试机发现不好使,hit00说用网线…于是后来换成网线的双绞线芯了…
拆了原来的老猫和线。利用原来的插座孔安装开关、指示灯:
指示灯要先整一下容:
然后是繁琐的接线、安装:
装回外壳,完成~
后来发现开始安装的黑片盘坏块多得没法忍受……果断换盘了
外观:
用街上广告的塑料卡(拆机利器)做了块挡板~
开关断开时:
开关接通时:
我这LED可不是单色的,是那种可以自己闪啊闪的LED,很漂亮的说~
还有一个mini-PCIe和那个指纹的俩USB闲着,嗯以后再考虑吧。
nimi-PCIe?我是不是可以装个PCIe to USB3.0的转接板呢~期待我的后续吧~
[ 此帖被cmheia在2013-01-18 01:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+123专家+1
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhizai100
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线scl521521
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线文笔钻山
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-17
离线qlvaer
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wj3596
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线种甜的人
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线nokia5320
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
