  • 24188阅读
  • 56回复
[工仪]白光FX888D焊台拆解 [复制链接]
离线程霖
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-18
白光FX888D焊台拆解
之所以选择数字显示的FX888D,主要是因为方便,如果单从调节温度,那旋钮的是比较方便和快,左右一拧就好,特别适合需要待机的时候,但是,FX888D使用习惯后,调节也是很方便的,我的FX888D只预设两个温度,(温度是实时显示的)一个作为待机的温度度,一个设置成焊接温度(这个要根据自己的使用习惯和焊锡还有焊接的条件设定的)。这样调节起来也是很方便和快捷的,轻按up键选择温度(p1-p2)再按下enter就好了。另外一个好处就是温度补偿调整比旋钮的方便,这在换芯或换头后的调整比较方便,和旋钮的比,只是在微调温度的时候,不够快捷,旋钮的可以一点点的调,按钮的从380调节到390,那就需要按好几次的按钮。但是,谁又会经常这调节呢?除了这点区别,其他的区别真的很小了。(旋钮调节的fx888,目前有高仿的,需要注意下)
至于说做工方面,fx888系列还是强过936系列,别纠结那几个带坑的螺丝。模具的精细度和手柄的手感,还是烙铁架的合理性,都比936要好一点。
我一朋友在我家拿起放下手柄几次后,立刻就在某宝买了只二手的”拖鞋“(FX888的烙铁架)给他的936使用。
[ 此帖被程霖在2013-01-20 14:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+82专家+1
12
离线neroz
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-19
离线gearedbyby
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-19
离线颜师信
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-19
离线hht_001
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-19
回 2楼(gearedbyby) 的帖子
离线程霖
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-19
离线wmshizheng
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-20
离线李赫10086
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-20
离线lijielzj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-20
离线kintin
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-20
