  • 5157阅读
  • 11回复
[音响]车机斯巴鲁11款改记忆 usb 兼赞论坛小杨同学 [复制链接]
离线pyc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-20
看论坛有同学拆解过斯巴鲁11款黑白屏幕的,看到里面小杨有跟贴出几台这种机器,价格很好,我就随便和小杨联系了,和小杨交流后,其人热情,卖东西象交朋友一样,实在。说面版有划痕,我就说让他进可能挑他认为好的。结果收到货后,那面版的痕迹是几乎可以不在意的,用牙膏抛光就好了,这种挑剔的眼光应该是买家的,他是一个卖家,难的啊,收到货,看外观,我就心里赞一下小杨同学。
下面先上图,说技术,这个 是整机
这个是改好usb直插后置 ,拆开cd上后面的小板上有usb的接口定义,一个是vcc,一个地,一个数据+,一个数据-,用个随便拆下的usb的母口对应焊接上就可以了,我是直接搭焊上的,然后用ab胶固定。
这个是改装的莲花AUX输入,这个斯巴鲁机器Aux输入是3 4脚 in + in - 11是共地,12脚接地开启Aux。其内部电路板上也有印刷字标注。
AUX用屏蔽线直接焊上3 4 和11脚上,12脚就近找个接地点接地。
机器我内置了一个好的开关电源。这样要点是把此开关电源用铝泊纸包上,就是大街上五金店都有的,背面有不干胶的。屏蔽效果很好。无干扰。图片上黑圈内是小灯的地白色常接地,红色线是小灯+,引到机器外。需要时接开关。这个机器有个特点,如果单独把小灯+接上,小灯-不接,开机屏幕非常暗,几乎不可见,常接小灯-,需要时接小灯+,屏幕亮度正常。开启小灯的话,屏幕亮度略暗。蓝圈内白色线是长电和Acc并一起引出。
下面说大家关心的断电记忆问题。这个机器的mpu是瑞x公司的r32c,脚都被胶封上了,找到他供电脚的滤波电容。只接机器的长电时,测量这个焊点的电压5v,断电,当下降到1v时,记忆消失。引出线,串个1k的电阻,接手机电池。电池-极就近找接地点接地,断长电,此点电压为3.3v,电流小于1ma。保持记忆 ,估计是手机自放电都比这个电流小。有长电时,充电电压5v,电流27ma。手机电池有保护板,这么小的电流,没有保护板也不会冲爆。
引出线接手机电池,粘在外壳的图片。
最后一个问题是这个机器的cd问题和对小杨同学的表扬。好人就是需要表扬,和好人交易,心情愉快和兼交朋友,何乐而不为?下午有空或明天,我再写cd问题和小杨的敬业和诚恳。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+52专家+2
关键词: 车机斯巴鲁
离线dahai1270
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-20
离线pyc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-20
离线sunonce609
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-20
离线鸡肉
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-20
离线yjangfeng
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-20
离线老好0708
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-22
离线haitao0372
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-22
离线szmt
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-23
离线青岛煞白
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-23
