  • 21278阅读
  • 70回复
[闪存]关于BGA 闪存芯片双通道的测试和总结 [复制链接]
离线笑着无奈
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-21
— 本帖被 sean 设置为精华(2013-01-21) —
本文仅针对个人肤浅的粗俗的幼稚的想法,按照个人意愿进行了测试总结。
如有不对的情况,请指示批评,欢迎高手拍我。这样我能学习的更多。
第一部分:测试
测试条件 Z77 原生USB3配合1米5的延长线 ,4G ram  机械硬盘,CPU I5-2300。
测试芯片: TH58TEG9D2HBA89   BGA132封装
测试点:一个芯片 用IO 并联的方式也就是 IO1-1(到IO1-8)  与 IO2-1(到IO2-8) 对应的数据线 并联,同步接在论坛套件
IS903 PCB板子上,其他 CE  RB 等信号线均并联。
结果如下:
测试点2   将芯片的 IO1-1到IO1-8 接在主控板 CH0 面,IO2-1到 IO2-8 接在 主控板 CH1面 信号线也都分开 接在对应的通道
结果如下:
具体为什吗这样接 可以看下面的图,表示了一下 LGA 或者 BGA  (其实包含之前出的三星56脚短马甲)分成两组IO 的实际连法
还有对应相同级别的 TSOP48 内部连线方式
以上三个图应该可以看明白,LGA  BGA  如果愿意,完全可以将 2CE 或者4CE 的芯片直接做成两个通道,配合 interleave 实现
读写速度的提高:
具体什么是 interleave 我们不需要理解的那么深刻
可以直接看下面的三个图:
可以理解为你用2冲程 和4冲程发动机一样,2冲程 就是 一个循环只做一次功,4冲程能做两次功
当然此种情况只适合2CE 或者4CE 还有8CE的。1CE 没有用,
因为如图:只有一组IO。
这样给低位的DIE进行编程的时候 高位的 暂停,低位暂停了 高位又开始编程。 当然你可以理解为 内部外部都行。
第二部分:换个芯片来验证下结论:
芯片换成TH58TVG8D2FBA89  32G  4CE  BGA132封装 配合论坛 902E 的板子
测试环境一样:
先测IO 并联的状态:
下面是 IO分开的状态:
可见,读取速度明显提高,但是受到芯片本身写入速度的限制,写速度没有明显提高。
两款芯片对比,发现 24NM   的  TEG  多了一个 MLC PSEUDO-2PLANE 的特点,字面理解为 虚拟 2CE ,可能是 双通2CE 的情况下 能虚拟成4CE(以上这句话为个人见解),所以我双贴这个64G 的芯片组成 128G 的 优盘,实际上是没有成功,难道是因为这个功能,组合起来,虚拟成共计 16个CE,这样的话超过了903 主控的最大支持范围。
这个技术还是不错的,速度 直接和 32G 芯片双贴有一拼。
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+206专家+1
离线笑着无奈
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-21
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+60
离线dahaitaba
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-21
离线sjzjiawei
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-21
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-21
离线nnk
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-21
离线913020745
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-21
离线umifind
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-21
离线kkdog
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-21
离线羊村村长
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-21
回 1楼(笑着无奈) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
