  • 62901阅读
  • 105回复
[工仪]自制三位半数字电压表获得成功(ICL7107方案) [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-22
前一阵子杂牌的9205万用表出现问题,维修的同时就顺便学习了下ICL7106/7这块3位半模数转换器芯片的DataSheet,一番研究,感觉这块芯片虽然价格低廉,遍地开花,但是指标似乎不低,如果基准源足够精确的话,配上适当的元件,应该能够得到足够的精度供业余使用,当即决定利用ICL7107制作一块较高精度的20V表头,能够在某些方面取代未经过校准的杂牌9205万用表。
ICL7107最大的麻烦就是它驱动数码管不是扫描式的,这样的话,就要多出几十条连线,上网搜了一圈,在咱们坛子找到了一个设计好的PCB,而且还有做成的作品,就以它为蓝本了,在此对原作者表示深深感谢。
对之前的线路图稍做修改,7107的时钟采用晶振提供,虽然说7107用RC振荡就可以正常工作,但是,为了达到100uV的最小分辨率,决定用晶振以提高时钟稳定度;DataSheet里推荐时钟频率是48KHz,但是没有买到48KHz的晶振,只有40.003KHz的,仔细一看DataSheet,40KHz时钟还可以抑制50/60Hz的噪声,真是歪打正着。
ICL7107的基准是最关键的,它直接决定了电压表的精度,虽然有廉价万能的TL431,但是市场上的TL431良莠不齐,一些国内小厂生产的TL431很难达到其应有的精度,而且用TL431做基准就必须用分压电阻才能获得1.000V基准电压,分压电阻采用又会增大误差,所以决定采用1.000V基准电压芯片直接提供基准电压。
搜罗了一圈,1.00V的基准还真不好找,最后找的ADI生产的ADR510,1.000V低噪声基准电压源,正负3.5mV误差,70ppm/C温漂。虽然温漂高了些,但毕竟这表头是自己用的,室内温度基本不会偏离25度太远,可以接受,但是价格嘛,TL431工业级的是一块大洋一个,这个家伙15大洋一个。
这是最终的线路图
开始制作印制板,网上找到的PCB是用CD4069提供负压的,试验发现用CD4069提供负压能力偏弱,工作时负压只有-3V左右,虽然表头能够正常工作,但是总觉得不爽,于是改成ICL7660提供负压,这样电路还简单了
先把PCB图打印到热转印纸上,话说这打印耗材有门道,这次用的HP原装硒鼓,打出来的图案光洁牢固,以前用的国产兼容硒鼓,经常打出来的同时,较细的线条就掉了
对裁好的覆铜板进行处理,钢丝球+肥皂猛刷,铜箔不怕刷毛了,刷毛了反而利于碳粉的附着
刷干净的覆铜板把它擦去水分,放到暖气上烘干,需要注意的是,刷干净后,千万不能用手触摸铜箔面,如果手上的油脂粘到了铜上,等腐蚀后你就等着哭吧,有油碳粉是很容易剥落的
还有一点值得注意到是,在裁切板材时,PCB边缘的铜箔多多少少会有一点卷边,这个毛刺一定要用锉刀削掉,不然,热转印时这就是一个障碍,影响边缘的碳粉附着,怎么印都印不上
将PCB与图案对齐,粘上透明胶条固定,不用担心透明胶条受热会融化
下面开始热转印,没有转印机就用熨斗了,一样好使,温度要调高一点,我用的“棉”挡,先把熨斗压在上面预热大约10秒钟
然后,从一边像另一边单方向推动熨斗,不易来回拖熨,熨斗熨烫的同时要用力下压熨斗以施加压力,大约熨烫15次左右就可以了,温度足够的标志是有少量烟雾冒出
趁热可以随时揭开转印纸一脚检查转印情况,这就是没印好,需要继续熨烫
不需担心热转印纸会整个掉下来,它一受热压就会和覆铜板粘在一起,揭开一小脚没有问题
转印好了,趁热撕下转印纸,千万不要等冷了再撕,有时候冷了撕纸会破,上面的蜡质会撕不干净
造成腐蚀的时候形成残留。
用油性记号笔把转印缺陷涂一涂就可以了
用三氯化铁溶液进行腐蚀,这里有个小技巧:腐蚀的时候利于表面张力把PCB铜面向下浮在液面上,这样生成的氯化铜会不断被稀释,腐蚀起来会快很多,而且很均匀,当然,不要忘了适当加热。
腐蚀好的线路板,钻孔,然后刷上一层松香酒精溶液,一是保护,二是助焊
开始上元件,先从矮的开始
焊上安装数码管的圆孔
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+119专家+1
12
离线2n3055
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-22
[ 此帖被2n3055在2013-01-22 13:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+51
离线2n3055
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-22
[ 此帖被2n3055在2013-01-22 13:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+65
离线2n3055
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-22
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+132
离线491922566
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-22
离线gufei_006012
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-22
离线benli
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-22
离线yjd189
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-22
离线woshigeshuai
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-22
离线wch6681
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-22
