  • 58363阅读
  • 16回复
[笔电]已修复,谢谢大家 笔记本电池不能充电了,破罐子破摔的修理方法 [复制链接]
离线cj2580
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-24
惠普的笔记本电池在电脑开机和关机情况下都不能充电了,显示剩余电量20%,我想会不会需要放完电试试?于是在只是用电池的情况下进BIOS,放电至自动关机,然后依旧不能充电,剩余电量只剩1%。
听说笔记本电池有内置芯片,搞不好就要锁死或者烧芯片。但是俺电子盲,本着破罐子破摔的想法修修看。量了一下电池的接口,最两端的脚之间电压11V多点,翻箱倒柜只找到一个24V电源,把电压调到最低还有19v,怕把电池烧了,就串了个水泥电阻直接对电池接口最两端的脚充电,实测充电电流200mA左右,水泥电阻两端压降将近7v,微烫。
就这样冲了半小时,再测水泥电阻两端电压发现变为0了,测电池电压12.1v,搞不懂为啥这样,电池芯片烧了还是锁了?为嘛不充电了?
把电池插到电脑上开机显示电量10%,证明充进去一些,但是在电脑上还是不充电。
最新处理
既然搞到这样了,干脆更彻底点,美工刀片+锤头 暴力拆开,6颗电芯,2颗并联,然后三组串联,分别测三组电压,4.1v、3.9v、3.9v,拿手机电池万能充电器直接对电芯充电,把三组都充到4.1v,然后再把电池插到电脑上,关机状态下给电脑插上电源,指示灯显示充电了,等充电指示灯灭了,开机显示电量100%,应该是搞好了。原因估计和三组电信电压不一致有关,可能电池芯片只检测了第一组电芯的电压。
[ 此帖被cj2580在2013-01-29 09:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
离线sxd3621
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-24
离线纳兰龙珠
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-24
离线miqi328
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-24
离线huchao
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-24
离线缈翼
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-24
离线kchelan
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-24
离线cj2580
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-29
回 5楼(缈翼) 的帖子
离线里里
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-29
离线xll
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-29
