  • 3717阅读
  • 7回复
[电源]用简单的电路完成apc5000(怪兽)ups的自动旁路功能 [复制链接]
离线懒虫包子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-01
因为怪兽的空载电流达到2A,功耗接近100W,且怪兽冷启动默认为60Hz。
所以要加旁路控制电路,完成晚上待机时自动开启旁路开关。
电路图如下:
无图无真相,加点图片给大家!
J1根据自己的需要设定时间控制的时间,我的设置为9:30-0:00
J2、J3为1-60秒时间继电器,我设置为J2为20秒,J3为10秒。
J4为市电启动怪兽的电源,我买的为220v32A继电器。
J5为市电断电后强制关闭旁路,图中我的没又装。
工作原理:
1、当J1开启时间到时,输出220v给J2、J3、J4,首先J4常开触点吸合,怪兽ups的电源输入线上电,ups得到市电,检测为50Hz,自动调整为50hz。
2、当J3时间到,J3常闭触点断开,怪兽旁路开关失效,怪兽开始工作,输出220v 50hz。
3、当J2时间到,J2常闭触点断开,J4失电,J4触点断开,220v市电到怪兽断开。
5、当J1关闭时间到,J2、J3失电,J3闭合,怪兽旁路打开,ups关闭输出。
每天按以上重复过程
J5的作用,当ups在旁路关闭输出状态,如夜里,这个时候市电停电,怪兽也不输出,加了J5后,J5触点释放,ups旁路被断开,ups输出220v。
可以在J5触点并一个单刀开关,决定是否启用这个功能。
其他:
还可以在J2触点并一个单刀开关,以防多日没太阳,电瓶在失电状态电瓶亏损,可以加一个开关,强制使用市电通过ups对电瓶充电。
[ 此帖被懒虫包子在2013-02-01 17:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+64专家+1
关键词: UPSAPC旁路
离线bennyray
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-01
离线苏孟琪
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-01
离线122698032
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-01
离线myc92
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-01
离线cptank
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-01
离线巴闭
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-01
离线tvro
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-12
