SK6221+JS29F16B08HCND1双贴,
win7系统下,用最新量产工具,按论坛教程,在2.0的口下量产,开始就报0x6001错误,查了下,是LLF_CE_ERROR,仔细一看,FLASH型号认出来了,但是CE认成8,肯定不对了,然后就把几个CE脚补焊了下,这次对了,是4,
快完的时候又报错了, 0x600D(SDR_DDR_ERROR),上网查了下,论坛里有解释,芯片没选对,就查看了下量产工具,居然有四个同名后缀不一样的FLASH型号,逐个试了下,选DDR后缀的芯片就成功了,第二天用H2TESTW测试下,只写入5G左右,U盘就死了!!
拔下来,再插上,只显示盘符了,郁闷死,看来盘有问题,得重新量产
这次突发奇想,在3.0口(W520笔记本的,NEC的桥接芯片)下量产了,该死的量产工具还得自己配置USB HOST,
重新量产完后,再用H2TESTW测试一下,没有问题了,2.0口下测试也没问题,用家里的台式电脑2.0口H2TESTW测试也没问题,今天到单位里H2TESTW又测试了一遍,还好好的,
三台电脑都测试了,说明应该没有问题了,顺便说下,3.0的U盘发热真是大!
难道SK6221在3.0口下量产比较稳定?附测试图:感觉有点慢,比902E差多了,
顺便说下,最近折腾USB 3.0的遭遇,
刚换了带3.0的笔记本,所以才打算搞个USB 3.0的U盘玩玩,之前有个SM3252+K9MDG08U5M的双贴U盘,用了很长时间了,也是T宝买的,别人DIY的,很不错,很稳定,所以这次就没打算买品牌的,之前那个是MLC,这次就买了个SLC的IS902E+JS29F16B08HCND1双贴,
收到后测试速度,和描述差距大点,具体可以看这个帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=532460后来证实是NEC桥接芯片的问题,笔记本的是第二代桥接芯片,最新的第三代就没有问题了
因为速度上不去,怀疑U盘虚焊,就拆开整理下,轻轻掰主控板能听到"啪啪"的声音,感觉像是FLASH芯片没有焊好,就用风枪把芯片都拆下来了,重新焊接,由于水平不行,搞得板子冒烟了,和这个一样的现象
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=538101后来没办法,上T宝买了一个同样主控和闪存的,就是没有写保护(第一个是S版的主控板),而且外壳很不好,又大又不结实,焊接水平还很一般,后悔了,于是买了两片S版的主控板(SK6221+902E,顺带买了清空器),把新U盘上的闪存拆下来再焊新主控板上,
现在这个SK6221的就是焊好的,
现在手里还有两片JS29F16B08HCND1,S版IS902E主控板一块,清空器测试两片JS29F16B08HCND1都能认出来,但是AU6989不能量产,所以好坏还不好说,昨天把板子和芯片都清理干净了,有时间再贴上试试,
SK6221速度真的不爽,难道又是NEC桥接芯片的问题?这个板子也冒烟了,和这个有关系? 关于两次主控冒烟的事,自己分析了,不是焊接不好,
应该是我的坏习惯造成的,焊接完不喜欢清理电路板,直接接电脑上量产,焊接这个SK6221 U盘后,用酒精清理干净了,再量产就没有冒烟的情况了
我用的宝工的焊油,USB2.0的U盘我这样焊过很多,也没问题,
是不是3.0的U盘电流大啊,容易出现短路现象?这个冒烟的问题搞得我头大,以前从来没有碰到过。焊油也比较脏了,平时烙铁不沾锡了,直接插里面沾点焊油就拿出来了,买来时焊油纯白色的,现在颜色都发灰了,估计里面有很多杂质,应该有烙铁氧化皮吧,
不会是没清理的板子上残留的氧化皮造成的短路吧? 买USB 3.0的U盘,搞得我多花了一倍多的钱,期间还怀疑热风枪控温不准,还借来的福禄克的专业表测风枪出风口温度,也没发现什么问题。
这次经历真是郁闷,前后有半个月,不过也学会了很多东西,对自己的焊接更有信心了,呵呵
我现在手里3.0的板子有三块都冒过烟?
现在最想知道的就是冒烟的板子,现在好了,会不会有后遗症?或者影响速度?
谢谢大家把这么长的帖子看完,请多提宝贵意见,或者解答我的疑问。 [ 此帖被smallfish001在2013-02-04 22:50重新编辑 ]
