  • 2947阅读
  • 7回复
[鑫创][求助]SSS 6691量产后容量变小,一直尝试无法解决,求帮助! [复制链接]
离线老虎﹏
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-05
U盘是黄色的伸缩的DataTraveler G2 4GB,芯片是SSS 6691。
之前量产一直用这个INI文件:
  1. [OEM]
  2. PN=TIGER
  3. Note=ISP:6691_B3-D3_20100324_VA20C00_FD50.BIN
  4. VID=0x0951
  5. PID=0x1624
  6. VENDOR_NAME="TIGER"
  7. PRODUCT_NAME="TIGER"
  8. DOS_Volume="老虎﹏"
  9. STRING_DESC_ENABLE=1
  10. [FEATURE_SETTING]
  11. FLASH_OP="ALL123"
  12. ID17=1
  13. ID35=1
  14. [ISP]
  15. Code=6691_B3-D3_20100324_VA20C00_FD50.BIN
之前一直都用这个INI正常量产,量产完成后容量都是显示4000MB以上的。直到今天量产的时候因为软件卡死了,重启电脑后再次量产容量就只有2855MB了,Bad Block也变为了360个,记得以前Bad Block只有10多个的。很郁闷。。
在论坛里搜索了很多办法,也自己尝试过很多参数,比如说EraseAllFirst=1之类的参数都试过了,但是不管再怎么尝试容量也都是2588MB。希望各位大大来看一下,有什么办法能恢复之前的容量?还是说我的U盘真的已经是有坏块了?
附上我现在量产后容量不足的Report和Card Info,可以看出多了很多Bad Block。。
Report:
  1. Device 1:0xB3
  2.     MP Version:2.178
  3.     INI_File_Name:TIGER.INI
  4.     Random delay 0 msec
  5.     --- Download MP ISP ---
  6.     CE-0, Flash ID=98-D5-98-B2-76-54-0B-04
  7.     CE-1, Flash ID=98-D5-98-B2-76-54-0B-04
  8.     Found BACKUP Table (00000159-0001)
  9.     Defect Table (00000800-0008)
  10.         Original Bad Block - 0:0x0002
  11.         Original Bad Block - 0:0x0003
  12.         Original Bad Block - 0:0x0006
  13.         Original Bad Block - 0:0x0007
  14.         Original Bad Block - 0:0x000A
  15.         Original Bad Block - 0:0x000B
  16.         期间省略...
  17.         Original Bad Block - 1:0x017E
  18.         Original Bad Block - 1:0x0338
  19.         Original Bad Block - 1:0x0339
  20.         Original Bad Block - 1:0x03CC
  21.         Original Bad Block - 1:0x0411
  22.         Original Bad Block - 1:0x04B6
  23.     Defect Table shows 2448 Good blocks, 360 Bad blocks
  24.     SafeErase (0,1404)
  25.         Erase failed Block - 0:0:0x0002
  26.         Erase failed Block - 0:0:0x0003
  27.         Erase failed Block - 0:0:0x0006
  28.         Erase failed Block - 0:0:0x0007
  29.         Erase failed Block - 0:0:0x000A
  30.         Erase failed Block - 0:0:0x000B
  31.         期间省略...
  32.         Erase failed Block - 0:0:0x049B
  33.         Erase failed Block - 0:0:0x049C
  34.         Erase failed Block - 0:0:0x049D
  35.         Erase failed Block - 0:0:0x049E
  36.         Erase failed Block - 0:0:0x049F
  37.         Erase failed Block - 0:0:0x04AD
  38.         ---> Max Bad of Plane (154,199)
  39.     SafeErase (1,1404)
  40.         Erase failed Block - 1:0:0x017C
  41.         Erase failed Block - 1:0:0x017E
  42.         Erase failed Block - 1:0:0x0338
  43.         Erase failed Block - 1:0:0x0339
  44.         Erase failed Block - 1:0:0x03CC
  45.         Erase failed Block - 1:0:0x0411
  46.         Erase failed Block - 1:0:0x04B6
  47.         ---> Max Bad of Plane (5,2)
  48.         ---> Max BAD/DIE = 199
  49.     Total good blocks after SCAN: 2448 / 2808, Bad block=360
  50.     ==> 2-Plane mode
  51.     Adjust Max LBA = 7222272, 5849024
  52.     MaxWindows=2/952, MaxLBA=5849024, Size=2855 MB
  53.     Max BAD of one plane is 199 (201),2808,1,2
  54.     RootSector=0xB87,Sec/Cluster=32, SuperPage=32 ---> Alignment=25
  55.     Boot Block=0x0001,0x0004
  56.     Lun0(5849024), Lun1(0), Public=5849024, Secure=0, CDROM=0
  57.     Special FE Config = 54-0B-00
  58.     Defect Table Block=0x0008
  59.     --- Download ISP Code:D:\SOFTWARE\TIGER\ISP_CODE\6691_B3-D3_20100324_VA20C00_FD50.BIN---
  60.     --- ISP Code installed.
  61.     Lun0(5849024), Lun1(0), Public=5849024, Secure=0, CDROM=0
  62.     Public,Secure,CDROM = 5849024,0,0
  63.     SN=E091535C35FEFD2056610000
  64.     === Preformat Done ===
  65.     Low Level Format DONE
  66.     Store INI/ERROR MSG to Block-0x0001:119.
  67.     LBATest 10M activate
  68.     Total=5849024,CDROM=0, PublicArea=5848896, SecureArea=0
  69.     Create SECURE(CDROM=0,Public=2855 MB,Secure=0 MB)
  70.     --- T2 start ---
  71.     FW version is: 0xB3
  72.     Vendor ID is:0x0951
  73.     Product ID is:0x1624
  74.     Vendor=TIGER
  75.     Product=TIGER
  76.     Device capacity : 0 > 29245 > 0
  77.     DOS Volume=老虎﹏
  78.     Device is formatted.
  79.     --- T2 is done ---
  80.     Total Capacity: 5849024 sectors, 2855 MBytes
  81.     Elasped Time = 00:00:16
Card Info:
  1. ---------------- Device 1------------------
  2.   MP Tool Version : V2.178
  3.   INI File Name : TIGER.INI
  4.   Format Date : 2013-02-05 22:18:43
  5.   Flash Part No : Toshiba 43nm D3 MLC
  8.   VID : 0x0951
  9.   PID : 0x1624
  10.   Vendor Name = TIGER
  11.   Product Name = TIGER
  12.   Serial Number = E091535C35FEFD2056610000
  13.   Volume Label = 老虎﹏
  14.   F/W Version : 0xB3
  15.   ISP Version : VA2.0C00
  16.   Flash R/W Timing : 25ns
  17.   Channel : Byte Mode
  18.   Homogeneous Mode : On
  19.   HID Function : Disable
  20.   Planes(F/W) : 2
  21.   Pages/Block : 192 pages
  22.   Max Current : 100 mA
  23.   Total Blocks : 2808
  24.   Bad Blocks : 360
  25.   Capacity : 5845408 Sectors, 2992848896 Bytes
  26.                    2922704 KBytes, 2854.20 MBytes, 2.79 GBytes
离线zk200512345
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-05
离线老虎﹏
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-06
回 1楼(zk200512345) 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线老虎﹏
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-06
离线老虎﹏
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-06
回 3楼(机器娃娃小雨) 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-06
离线老虎﹏
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-06
回 6楼(机器娃娃小雨) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
