  • 3074阅读
  • 9回复
[电源]改造ATX电源几个出现问题 [复制链接]
离线anbing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-07
今天拆了2个电源都,都是494芯片,开始使用5V来做输出,因为考虑到电流比较大,将339全部拆除后才能有输出,电流很粗,可以将电源引出线烧的冒烟,后来一直想提升电压,结果一直停留在11.6V,后来乱接一番后烟花了!半天没找到13007,干脆另外拆一个电源,拆完电容和发现不能启动,无奈又将339拆掉,想上一次应该是使用5V才导致电压提不高,于是将变压器拆下来,另外接线,经过测量后发现变压器的5V是12V抽头的,但是12V是单线,5V是双线,于是将几个抽头拆出来做成串联,应该就有20V,提升一下应该可以40V,做好后发现电压有36V,也够了,结果一试短路又烟花了,炸的一片,换上手上有的13005和一堆整理管,13007基极的电阻也毁了,换上后又能启动,不过一直还是有吱吱叫的声音,用手摸住0V会好一点,翻了很多贴后发现要接一颗0.01的电阻,半天没找到,找了个电瓶车控制器里面拆出来一个应该是电流反馈的电阻吧,也没办法测量电阻,撞上后试下短路后又烟花了,崩溃,回家睡觉去!再次请教下各位老鸟
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线slgawj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-08
离线海天一跃
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-08
离线海天一跃
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-08
离线无聊兵
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-08
离线seaszq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-08
离线cylaoshu
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-08
离线老土包子
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-08
离线anbing
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-08
离线delallboy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-30
