  • 59116阅读
  • 71回复
[笔电]HP惠普EliteBook8460p全拆机加装触屏图文教程 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2013-02-16) —
也许有些同学看着别人的平板电脑,自己也想玩一玩,但是又愁囊中羞涩,想改装一下自己的笔记本电脑,自己也能玩上触屏的乐趣,下边是我用我的电脑改装并为大家写了一个安装触屏的教程,希望对大家有用^-^!
我的笔记本-惠普笔记本EliteBook8460p一台
还需要电烙铁一把(功率不用太大,一般的就行我的是16W的),螺丝刀两个,一个是十字形的一个是梅花边的。(你的是什么样的电脑你就用什么样的螺丝刀<-真是啰嗦)
第三个就是主要的零件了,触摸套件一套,有触摸板、控制电路、usb线、还有驱动光盘,这是一套的,淘宝上有卖的,直接搜笔记本触摸屏就行,我们的神机是14寸的,我买的是170元包邮。
好的,现在开始拆机,东软HP还是相对于别的笔记本很好拆的
首先一定先把电池拆下来,拆东西一定记得不要带电操作。
第二步,把后盖打开
第三步,把风扇先拆下来。它有两颗螺丝
拆下来后有个排线,直接拔下来就行了,这款笔记本的线都是直接拔下来的。
好了,下边你就可以清理你的笔记本了,笔记本用久了基本都是这里积了很多的灰堵了风扇出口(下图),所以的你笔记本会很热,热了反映就会很慢,用刷子清理一下就好了。很简单的,是吧?
第四步,拆机,把你看到的和后盖连接的所有螺丝拆下来,一种是梅花的螺丝用梅花螺丝刀拆。
另一种是十字的螺丝,用十字的螺丝刀拆
等螺丝拆完后,能把光驱直接拔出来其实它就是一颗螺丝在固定
然后拆硬盘,硬盘上有三颗螺丝,旋松就行。硬盘上有个扩展用的板,现在我们没必要用它,把他拆掉就行,线直接拔下来就ok,露出硬盘,这个亮亮的就是硬盘了,小心啊,相信的的东西很多吧。
螺丝弄松后轻轻的把硬盘向后推就能把他拿下来
好,下边拆掉你看到的所有螺丝(其实有几颗不用拆),这里有几颗隐藏的螺丝,是电脑的惯用手法(如图)。这有两颗螺丝,我觉得这是这个笔记本最重要的几颗螺丝了。
这也有螺丝
用小棍子把他弄下来
好的,里边有螺丝,梅花的,把他弄下来。
Ok,等到拆完螺丝后,轻轻的把后盖拿下来
好的,后盖打开后
注意了,你拆下来的螺丝一定要分类放好,不然后果很严重
像这样放好,一样的螺丝放在同一个地方
第五步,现在我们可以把屏幕拆下来了,不过注意还有一颗螺丝要拆,他固定着屏幕就在风扇的附近。一看就能看见了。把它拆掉,然后先把屏幕和主板的线拆掉由两部分,一部分是无线网卡的天线
这两根带黄色金属头的线就是你的wifi的天线了,把他拔下来
另一边是,屏幕的显示线和摄像头的数据线,就是熟话说的屏幕的排线,其实它不是排线,现在的都是细细的电线,这个设计比排线好,它不容易折断,所以我们的触屏也采用这个方式,待会和你说。
他也是直插式的,直接拔下来就行了
好的,现在把笔记本的屏幕轻轻打开,轻轻向后移动,分不清方向的不要紧,你打开笔记本屏幕后它基本就和主板就分开了,移一下就能拿下来。
第六步,现在把主板拿走放好吧,我们现在主要在屏幕上下手,先把屏幕的螺丝拆掉,他也是隐藏的
用小棍子把他撬开
有两颗,把他卸下来后就可以拆屏幕了
用手从里边向外掰开,就像掰橘子皮似的掰开
沿着周围一圈都要掰开,他有很多的暗扣,一个个掰开就行。
好了,掰开后就能把笔记本的框框拿下来
下边看看屏幕下方有根白色的管子,他的里边是线,就是放线的地方把他拆下来。有两颗螺丝。
轻轻移动,把他拿下。
嗯,现在该改装这个触屏了,厂家设计的数据线接口太大,不能把他放在屏幕里,我们现在需要把他改装一下,把这个数据线剪短,只留一小部分就行。
然后把这线用打火机烤一下,就能把他撕开露出能焊接的铜箔,注意不要烧太多,弄一部分就行,估计够你焊接的就行,就象这样
好的,下边选择一根比较细的USB线,把他里边的四根细线拿出来,用于这个触摸屏的定位传输,就像是刚刚笔记本屏幕的线一样,我们用电线代替排线,这样寿命比较长,隐藏性比较好。
好了,下边开始焊接,焊接方式一定要按着它配套给我们的那根数据传输线的线序来焊接(如下图)
看好了,从左到右分别是黑绿白红的线序
焊接好后就能把他安装了,先把他放在屏幕上,我们来对应一下这个排线的位置
嗯,刚刚好这个位置是可以放下我们的线,把这个的线和天线的走向一致,什么走向???额~~~就是和已经有的线放在一起,安装的时候原有的线怎么装,新加的线就怎么装,你装的时候也许会遇到很多的不合适,就需要你看着修改下触屏或者你的电脑的这个框框了,这部分有点繁琐,需要你有耐心哦,就像追女孩子似的,考验你的时刻到了!!!
好了,不罗嗦了,装上它
好的,合上原有的黑色外框,完美切合触摸屏就弄好了。
第七步,装上主板
沿着你拆的方向把他弄回去
连续装机,直到合上后盖的是后,这东西你是怎么拆的就怎么装回去,注意一定要接上排线插口(就是你笔记本屏幕的线),怎么弄上去?你是直接拔下来的那就直接插上去,像插插头似的很简单。
好的,盖上盖子后下边弄控制电路了,首先把触摸屏自带的那根数据线剪短
和刚刚的那个屏幕的控制线连接起来,颜色一一对应,就是说红对红白对白。
我们把这个控制的电路板放在在硬盘上就ok。下边再弄一个usb线,特别的USB线,我是这样弄的(下图)。
把他沿着那个扩展槽的缝隙伸进来就好,像这样
好了,下边又到了焊接的地方了,这个比较简单啦,注意线序啊线序,和他给的插头的线序一致,不然会烧掉哦。
好的,如果你的美感比较强的的话,可以给他弄个热宿管把他包起来像这样
你觉得无所谓的话那就用胶布把,包起来。
下边插上另一边的插头,就是刚刚焊接好的那个。
接上usb线,有人说这个我能不能把这个线焊接在主板的USB口上?嗯,可以的,但是这个你需要比较高的焊接技术了,当然也需要功率比较大的电烙铁,我个人的改装宗旨是无损改装,就是不破换原有的基础上按装东西,在你觉的不需要的时候还能完美的拆下来,还原原有的东西。
接好后,就固定电路板把,用双面胶或者是胶带都行
合上后盖。
确定所有的东西安装上以后,启动计算机
安装触摸屏自带的驱动,就是那张光盘。
四点定位
好了,成功,现在能触屏了,测试一下效果。
东软神本,奇葩的180度屏幕张开角度,看看哥的Neusoft pad
嘿嘿
炫耀一下,东软多方式鼠标控制电脑
这个是夜光花,我独特的笔记本纹身,喜欢的话,我也能给你们写个教程。
嗯,看不出来改装过,要的就是这个效果啦。
后记,这个小制作也不算是很难,其实就是一个组装,我已经给大家设计了放线和电路的位置,这个能为你剩下很多的工作,起码你不用走弯路了,也能确定一点,这个笔记本能装触屏(很多笔记本都可以),我就是小白鼠啦,不过实验成功了,我很开心,希望这篇文章对想弄这个的同学有所帮助,就是我最大的心愿。
本帖最近打赏记录:共30条打赏 ,M币+155 ,专家+1
关键词: 惠普触屏
离线天狼十三
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-16
离线cs538138
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-16
离线naruto
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-16
离线ppl22
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-16
离线wudaxin
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-16
离线czlww
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-16
离线天网通信
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-16
离线dukang5420
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-17
回 3楼(naruto) 的帖子
