  • 13541阅读
  • 49回复
[笔电]笔记本加装thinklight键盘照明灯,屌丝也用上键盘照明系统了 [复制链接]
离线zqharmstudio
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-17
不明白一百块钱的手机都有键盘本光,笔记本却没有,很不明白
现在高端笔记本有,不用说了,钱砸出来的.低端本,老本子还是没有,眼馋没用
背光键盘自己搞不了,因为涉及到键帽字符透光啥啥啥的,只能高仿ibm的thinklight键盘照明系统了
thinklight示意图如下是一个设计比较精巧的灯,使用时可以弹出(dell d630就是这样,但是dell的应该不能叫thinklight了,现在版权啥的打官司那么厉害,说错了别告我)
我自己改的照射面积更大,4颗led,亮度更高,80ma电流
但是唯一不满意的就是外壳开孔了,可以用霍尔开关,但是在家没元件,只能放弃.
照射范围示意
我画图用小键盘,专门买的usb数字键盘,键盘放置在机器左边,刚好小键盘也能照亮.
首先,拆机一个山寨机,拿下fpc的背光led,然后将led焊接为并联每只led电流按照20ma计算,总共就是80ma,因为是贴在液晶边框上,可以有效散热,电流25ma也没问题
限流电阻就地取材,我自己做的单片机做小系统预留了一只三色led的接口做pwm和彩色混色,板子打样了,原来的手工板拿来拆电阻,
每个电阻貌似150欧姆左右的,三只并联,增大功率和减小电阻,电阻的耗散功率不考虑,(简单实用为本)如果需要考虑耐久性,实际可用amc7135当驱动,然后用磁铁配合霍尔元件和三极管当开关,但是,,放假在家没元件,你懂得
笔记本的显示器盖子很大的,特别是上边,虽然看起来很窄,但是里边要放摄像头
这个宽幅足够放的下三只电阻的并连体(就是说长胖了)
电源在哪里获得?
所有的电源都在l摄像头的电源供电相处得到,不同的摄像头线序不一致,但是敷铜为gnd,红色为vcc,黑色为gnd,数据线不要动,否则摄像头挂掉了
好吧,现在说道电源问题了,现在又至少3种比较可行的方案
1  摄像头都有指示灯,看上边的图,我这个是绿色的,亮度很高,可以将三极管的b,基极连接在led的正极,集电极连接到vcc=5v上,发射极就根据led的两灭可以5v或者0v了,这个电流根据三极管的型号可以为500ma到1.5a(ss8550,但是注意,usb最大提供电流500ma,摄像头专用的usb就不知道了)
优点是,软件可控的照明系统,缺点是,只能打开摄像头才会亮,,很囧,玩意打飞机的时候开着摄像头被偷窥了去.....得不偿失
2霍尔传感器加三极管构成开关,磁铁靠近则亮,拿开就灭,简单可行
优点,不需要破坏外壳,简单可行,缺点,磁铁如何固定(要在里边加铁片才行)要买元件,
3 直接接一拨动开关例如ss12类型的三脚拨动开关,(想都不用想,在上盖加个开关,这是...多难看多不坚固)
4前壳开孔,开孔位置在上盖的关屏磁铁处(笔记本关屏熄灭显示屏背光有常见的两种办法1有微动开关,像车床设备的限位开关,2磁铁加霍尔)
想了想因为啥么没有,就拆手机破坏一个听筒(拆掉外壳,拆掉振膜,得到方形磁铁一块)也有软排线的背光led一个资源比较匮乏,就采取了前盖打孔,穿铜线,磁铁当开关的办法组成微动开关的样子
好,开孔,穿过铜丝,背面要固定好,不然放上磁铁,拿开磁铁,会让线变乱,如果绝缘不好,线碰上液晶的金属边框(边框为gnd,则会短路,实测仅仅是熄灯,不会关机)
实际效果图就这样的,为什么此贴不会掉呢?就是因为后边有关屏的磁铁,他们互相吸引,就掉不下来,
键盘效果
实际效果,非常亮,看书鞋子不是问题,关机状态可以亮,笔记本加装thinklight键盘照明灯,屌丝也用上键盘照明系统了只要本子有电)因为手机关掉灯拍的,所以看起来不是很亮
手机背光模组拆掉之后,只要led部分,led后边有黑膜胶带,撕掉之后粘性还是不错的,直接把led贴在屏幕边框上,贴在什么位置为合适呢?原则上不刺眼,边框盖住发光部分就可以,这样拧上螺丝,因为led有厚度,所以,会把边框撑起一个缝隙(就是盖不严实了,会导致进灰,自己斟酌.所以不影响将光线射...出..来...
用一个特别的角度看一下
换个角度
这两个角度实际上是不可能用得上的,这是手机贴在显示器上才能拍得到,实际上咱们眼睛视线就算是和显示器垂直也看不到这样的光,
在使用角度看的话,效果是这样的
比较亮的部分是胶带没有切利索,刀子太顿了.
不过没影响,
计算下成本,led免费,磁铁免费,电阻免费
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+70专家+1
12
关键词: 键盘键盘灯
离线mr荬籹籽
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-17
离线hpyo213
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-17
离线食腐专家
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-17
离线szywang
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-17
离线铁木珍
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-17
离线zqharmstudio
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-17
回 4楼(szywang) 的帖子
离线zqharmstudio
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-17
回 2楼(hpyo213) 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zqharmstudio
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-17
回 7楼(董远喜2012) 的帖子
