  • 4277阅读
  • 12回复
[工业]拆俩蒸汽疏水阀,看它为啥出水不出汽 [复制链接]
离线sunzb73
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-19
冬天蒸汽用得多,疏水阀老出问题,没事拆了两个
蒸汽疏水阀是用在蒸汽管路上,排放蒸汽放热后产生的凝结水,保持蒸汽系统的正常工作。这是疏水阀的一种,圆盘式疏水阀,属热动力型疏水阀,当管道出现冷却凝结水,机构启动,凝结水靠工作压力推开阀片,迅速排放。当凝结水排放完毕,蒸汽进入疏水阀内,蒸汽的体积迅速扩大,蒸汽比凝结水的流速大,使阀片上下产生压差,阀片在蒸汽流速的吸力下迅速关闭。当阀片关闭时,阀片受到两面压力,阀片下面的受力面积小于上面的受力面积,因疏水阀汽室里面的压力来源于蒸汽压力,所以阀片上面受力大于下面,阀片紧紧关闭。当疏水阀汽室里面的蒸汽降温成凝结水,汽室里面的压力消失。凝结水靠工作压力推开阀片,凝结水又继续排放,循环工作,间断排水。呵呵,网上搜的,不过我师傅给我解释的比较简单,待会看图说话,先拆大的,6分接口的
拧下顶部的保温盖
里面还有一阀芯盖,也拧下来
就可以拿出阀芯了
阀座上箍的是双金属片,受热会张开,冷却收紧,阀座有点锥度,当有冷凝水时,温度降低,双金属收缩上爬利用压力顶开阀片排水,排完后遇蒸汽温度上升张开,阀片归位,然后由于上下压力差而关紧,循环往复。。。这是我师傅的解释
关键的几个零件
双金属箍
阀座与阀片的工作面,不光洁就会漏气了,一般拆下用细砂纸打磨一下就好
阀座与阀体的接触面
滤网部分
从进口往里看
打开
滤网,堵住就完了,不过拆下洗洗就好
全貌
这是个小的,4分接口,不过价格可要上面的十倍多
拆法差不多
不一样的是阀座和阀体是整体的
结构和上面的那只一模一样,差别就是材料,这是不锈钢的,上面那只是铸铁的
阀片
阀座,也是中间进,边上出
阀片与阀座的工作面
双金属箍
看得出锥度吗,反正我没看出来
从进口看
滤网结构
全貌
两只合影
跨专业拆解,如有不当之处敬请指正,谢谢!
[ 此帖被sunzb73在2013-02-20 07:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+58
离线happy_2000
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-19
离线国泰科技
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-19
离线sunzb73
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-19
回 2楼(淡水渔) 的帖子
离线l3663675
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-21
离线leetaotao
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-21
离线pkk
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-26
离线sunming77
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-27
离线fygdq
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-27
离线佳维
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-27
