此CHDK文件来源于俄罗斯大牛,汉化为无忌论坛的"小草谷"
首先要为小DC加装快门必须升级CHDK,CHDK为佳能固件的扩展功能外挂,不影响原固件,不损伤机器.增加耗电.
各型号最后更新CHDK下载地址:
http://mighty-hoernsche.de/升级:
先从上面的网页上下载适合自己的程序
(1)关机
(2)把相机功能开到预览上
(3)开机
(4)选择MENU,进入菜单,选择第一个功能项的最后一个Fireware Update,选择OK。等待机器重启。一切OK。
注意:一旦机器关闭之后,升级就失效了,必须重新再按以上的方法执行一遍才可以
按打印键,屏幕下方会出现一个<ALT>,然后按Menu会出现新的菜单,如果要回到原系统模式,只要在拍照或浏览模式下按下打印键就可以了。
汉化CHDK下载:
汉化需要以LNG为文件扩展名的语言文件和以RBF为扩展名的字体文件,进入到CHDK主目录下,选VISUAL SETTINGS,进入本项次级菜单,language里选汉化包里的lng文件,再进入MAKE BRF FONT 里选择RBF字体文件(电脑系统的字体文件不能用在这里,编码不同)
这个是部分汉化的,有一部分仍为英文显示的菜单,不过已经够用了.
自制快门线:
1) 制作快门程序脚本:脚本文件如下,
@title usb kuaimen
while 1
wait_click 1
if is_key "remote" then shoot
wend
end
将这段文字拷贝到文本文件,然后将文件文件命名为KUAIMEN.BAS
装此文件复制到存贮卡的CHDK->SCRIPTS文件夹下
重启后再次UPGRADE,进入脚本管理项,载入KUAIMEN.BAS,半按快门脚本运行,按下打印键取消脚本
有关升级和汉化的详细过程请折道:
http://forum.xitek.com/thread-418343-1-1-2.html DIY快门很简单,一个开关,一块电池,二个USB插头就搞定了.
1,电池:电池的要求是2V-5V,相机USB供电最大就是5V,这里我用两只18650,因为平时只作为移动电源,这里就兼快门电源了.
2,开关;开关不能用接220V电线用开关,那样接触电阻过大,导致无法导通.可以用一只鼠标的轻触开关,就是左右键微动开关,两触点串到正极线上.也不能用太小的开关,会融化触点.我用的是小船形开关,接到电池端,只要起到电源通断作用,就可以控制快门了,也有自动对焦.
3,USB插头,一只MINIUSB公头接相机,另一端的线要接到电池,做为快门线可以做长点,这样拍的时候,可以把相机放远点.
文字拙劣,技术丑陋,还望包涵!!
[ 此帖被swuple在2013-02-21 23:18重新编辑 ]
