  • 22961阅读
  • 9回复
真假Kingston DTI/量产工具区别/速度测试/启动兼容性测试 [复制链接]
离线ahmay
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-19
— 本帖被 数码发骚友 设置为精华(2008-09-19) —
本帖主要内容:
1.真假Kingston DataTraveler DTI/8G的区别;
2.phison各版本量产工具的区别;
3.量产前后(mode3->mode21)以及不同版本量产后U盘速度测试;
4.真假Kingston DTI/8G量产的USB-CDROM启动不同电脑的兼容性测试;
前言:
1.我在3月份时购买了一块正品的Kingston DataTraveler DTI/4G,使用的是phison主控(用Chipgenius测试为UP8/UP10),用1.81版量产成功,详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=28855
2.上面这块U盘量产成的USB-CDROM中安装了“小小强”那个支持SATA的WINPE,实际上最大的用处就是对我的笔记本、单位的台式机和家中的台式机做Ghost使用。
3.最近帮朋友买了一台ASUS易PC 1000H(Linux版本,无光驱),需要重新装XP,用上述U盘做成。将XP的安装文件复制到USB-HDD中。启动到WINPE下,用PQMAGIC删除硬盘的Linux分区,隐含分区及卷标为BIOS的分区,创建两个NTFS分区,然后运行USB-HDD上的setup安装XP。
4.后来一想,干脆再买一个相同品牌的U盘,直接在USB-CDROM里面装上我精简完的正版XP SP3的ISO岂不是更方便?于是买了一块Kingston DTI/4G的U盘,结果这块U盘的主控是Chipsbank的,详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53360
5.本来是找经销商去退货,结果发现他那里有合适量产工具,于是很高兴地添钱换了一块8Gb的,而且量产成功。详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53702。问题是,量产成功后的USB-CDROM几乎启动不了几台电脑。后来在论坛中发现一个帖子上说真的Kingston基本上使用phison以及skymedi的主控,而假的大多使用CBM(Chipsbank)的主控!于是我打电话给Kingston的客服8008101972,客服说了鉴别正品的方法,于是我去找了经销商,要求退货(160元),经销商MM很漂亮,她问我为什么退?我说不是正品,她想了半天问我换一块行不?看着如花似玉的MM,我说只要是正品就可以。于是MM跑了出去,拿回一块正品的U盘给我。后来在淘宝上查了一下,标称正品行货的最低好像有120元的,呵呵。
第一部分,真假Kingston DTI/8G的区分
1.外包装看起来完全一样,但是正品包装的背面有Kingston的防伪保证卡,保证卡上有SN,可在kingston.com/china/verifyflash验证;
2.在正品的U盘上有代理商的防伪贴,Kingston的代理商有“安富利、弼信、恒盈、骏禾、联强”等,我买的是骏禾代理的,盾型防伪贴,拨打8008201399查真伪
3.上述两者均通过了,下一步就是用Chipgenius来测试一下了,我换的正品主控是phison的,而之前那块则是CBM的。其实我觉得Chipgenius虽然测出的结果不是很精确—比如说4G那根测试出是UP8/UP10,而8G这根测试出是UP10/UP12,量产之后再测试又变掉了,而且测CBM的那个结果是CBM2080/CBM2090/CBM1190。要得到精确的信息,还是要拆开U盘来看,不过谁舍得拆自己的新U盘呢?
第二部分 phison各版本量产工具的区别
版本
主控
参数编辑
MP TOOL
Burner
Firmware
1.81
UP8/10
ParamEdt_F1_V1.0.10.2
F1_90_V181
BN203.BIN
FF01105.BIN
1.89
UP10/12
ParamEdt_F1_V1.0.14.3
F1_90_V189
BN205.BIN
FF01109.BIN
1.96
UP12/13/14
ParamEdt_F1_V1.0.20.2
F1_90_V196
BN206.BIN
FF0110D.BIN
1.这几个版本中,高版本的量产工具是向下兼容的,比如说我可以用1.89和1.96来量产DTI/8G和DTI/4G,当用1.81的MPTOOL来试图量产DTI/8G时,提示“只支持IC 2151/2153/2154/2156,找不到U盘”。
2.1.96版的ParamEdt似乎有些问题,比如说VID为0x13FE,当输入“0x13FE”后无法保存INI文件,提示“错误数据:USB VID”。我试验了一下,可以输入“0x13F(少输入一位)”就能保存成功,然后手工修改生成的INI文件即可。
3.1.89版的MP TOOL中按“取得信息”,可以在“测试报告”中看到“MP Ver”的信息,在其他版本中没有。
第三部分 量产前后(mode3->mode21)以及不同版本量产后U盘速度测试
我在论坛中看到有人测试说不同版本的量产后速度差别很大,同时他也说Mode21量产后的USB-HDD比Mode 3的慢了一半,所以我才用不同的版本做了很多测试。
我使用的工具是ATTO Disk BenchMark和论坛中提供的工具My DiskTest 2.5,每次测试就一次,所以也不能说明是完全正确的,但最少证明了这位同学所说的不完全对。
我的4G盘使用1.81版本,8G盘则为了测试分别使用了1.89和1.96。
1.首先是DTI/4G,因为我以前没有测试过速度,所以找到一根当时一起购买的(型号、批次一样)
①首先用ATTO测试了用1.81量产后的Mode21和原来默认的不知道什么版本的Mode3,发现读速基本没变,但写速明显提高(5.7~7.3)
Mode21 Mode3
②然后用My DiskTest来测试,发现“物理性能”,1.81量产后的读略有提高,而写大幅提高(3.89-》5.22),同时32M文件复制速度也提高了。
Mode3
Mode21
结论:对DTI/4G,用1.81量产后和默认的产品相比速度(尤其是写速)有提高,但所谓的Mode21比Mode3速度低很多显然是不对的。
2.对于DTI/8G,我做了更多的试验,但贴图实在是太麻烦了,我就简单写一下测试的表现,希望大家原谅。
①3种状态:A.原始的Mode3 B.1.89量产后的Mode3,C.1.89量产后的Mode21
ATTO=>B和C差别不大,都比A读略有增加,写大幅增加
MyDiskTest=>B和A比,物理性能读略有提高,写大幅提高(7.73-13.62),C和B比,读略提高,写略降低,32M文件复制读写均略降低,但差别不大
②2种状态:A.1.96量产后的Mode21,B.1.96量产后的Mode3
ATTO=>Mode21略高与Mode3,差别不大
MyDiskTest=>物理性能,Mode21比Mode3读略降低,写略增高,32M文件拷贝读写均略降低但差别不大
③对比1.89和1.96量产的Mode21
ATTO=>1.96读速基本不变,写略增一点
MyDiskTest=>两者物理性能变化不大,32M文件拷贝1.89略快一点
结论:对DTI/8G,用1.89,1.96量产后和默认的产品相比速度有提高,但这两个版本之间基本上没差别,同时所谓的Mode21比Mode3速度低很多显然是不对的。
第四部分 真假DTI/8G量产的USB-CDROM启动不同电脑的兼容性测试
1.真假对比,实际上就是phison和Chipsbank主控的对比
2.所用的ISO是无所谓的,但一定要保证这个ISO是可以启动的(比如说可以先刻录到光盘上,用真正的光驱能启动)。所以有些同学问用什么ISO之类的问题是没有意义的。
型号主板BIOS选择启动设备启动设备phisonChipsbank备注
ThinkCentre A55 I946GZPhoenixF12USB CDROMYY
Dell GX289 I915GPhoenixF12On Board or USB CDROMY先禁用物理光驱
HP Compaq DC7100 GI915GCompaqF9USB DEVICEY
Lenovo 扬天T5900 K8M800-M2 Phoenix-Award F12USB CDROMY
TCL 精鼎B1200 GI910GLPhoenix-Award Y在BIOS设置第一启动设备为USB-CDROM
方正 文翔 E630 915GPhoenix-AwardTAB+F11USB CDROMY
联想开天M4450 i945GZAMIF12USB:KingstonYY
兼容机A780GAwardF12USB CDROMYY
IBM X61GM965phoenixF12USB CD:Kingston Y
Dell Latitude D410i915GMphoenixF12CD/DVD/CD-RW DriverY
Lenovo 旭日410Ai945PMphoenixF10USB CDROM:Kingston Y
ASUS易PC1000H945GSEESCY未测试
结论:有些同学认为量产后的USB-CDROM启动系统的兼容性在主板,个人认为是不对的。大家请看我的测试(我以前用的Dell Latitude X1可以用phison量产后启动的,但因为那台电脑被我送人了,所以测试表中未写),使用phison量产的可以启动的大部分电脑,而chipsbank量产的却无法启动。实际上,如果一款主板已经支持了USB CDROM启动,那么U盘量产完之后能否启动,还是和U盘相关的。
就写到这吧,我要去健身了,下午单位组织去外地玩~~希望对大家有所帮助
至于具体的量产过程,在论坛里面搜索一下,很多的
[ 此帖被ahmay在2008-09-20 17:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
zhkrid M币 +5 謝謝分享 2018-04-14
离线9634888
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-19
离线ahmay
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-20
[ 此帖被ahmay在2008-09-20 17:19重新编辑 ]
离线edisonvon
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-29
离线406038042
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-29
离线iketty
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-29
离线jiangping205
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-12
离线梅花一党
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-25
离线uupan
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-18
离线fsbuw1
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-13
