  • 3252阅读
  • 8回复
[工仪]看到有人发极品美军福禄克万用表,我也发个国产杂牌DT9972万用表 [复制链接]
离线goldkey
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-24
论坛最近流行拆万用表,刚看到有人发极品美军福禄克万用表,正好有个国产表DT9972坏了,也发个拆机贴。这个表能开机,但是在任何档位都有蜂鸣声,也就是类似测量通断(二极管蜂鸣档)的声音,且有蜂鸣声的时候显示会跳变。但是用手以一定的角度按住表笔接线柱后,蜂鸣声消失,测量基本正常。估计内部有虚焊,拆开看看修修。
表的正面,肯定和福禄克没法比,不过看表盘,功能还是很多的,电容和三极管测量功能都有
反面没什么看头,直接拆开看正面
反面除了一个保险丝和蜂鸣器,没有其他元件,看焊点比较单薄
最下边有个可调电位器的滑动部分掉了
还有两个主要的集成芯片
由于怀疑是虚焊,且对接线柱处的电路板施加外力可以使蜂鸣声消除,故重点补焊一下附件焊点
补焊后故障消除,索性将其他焊点一起补焊一下吧。补焊后的焊点饱满,焊工不咋地,呵呵
由于坏的电位器没有零件更换,且也不知道应该调到什么阻值,用万用表测量了下,一共组织是200欧姆,且设计的思路是调整电位器短路掉一定的阻值来调整整个阻值,所以旋转的部分掉了,等于整个电阻调整到最大值,不影响开机运行,但肯定影响某种功能测量精度。
先来用电阻试试电阻测量功能吧,常用此功能
先来个大阻值测试,1M欧姆的电阻,显示结果还行
其他阻值从大到小简单测试了一下,电阻测量精度还凑合能用
再试试电压测试,用一个电池来试试吧。同时用另外一块表来作为参照
另外也测量了下交流电压,测量家里交流电压,显示217V,差不多也就是这个数值,图片就不上了。
哈哈,此次拆机补焊修复了一块坏表,虽然没有重新更换电位器校准,但我常用的功能还能满足我的使用,还算是有所收获,呵呵。
晚上凑时间发个拆机贴,大家不要拿这个国产垃圾表去和另一位拆的美军御用福禄克比啊,就算和民用福禄克比都不是一个档次的哦,大家不要拿这个和人家比,然后说国货做工不行,哈哈。
大晚上的发帖不容易啊,来点M鼓励下吧,哈哈,越多越好
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+45
离线dragonkyo
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-24
离线goldkey
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-24
离线阿汤
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-24
离线guosongjm
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-25
离线goldkey
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-25
离线zhao4515
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-25
离线杰美熊
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-25
离线zhuqiyu
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-28
