社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行 银行 帮助
主题 : 用U盘DIY一个内存条检测小助手(MemTest86+)
發騷友 在线
级别: MyDigit.管理团队
UID: 14
发帖: 19235
M币: 39031 M
专家: 74 级
贡献值: 487 点
群组: 版主交流
在线时间: 5648(时)
楼主  发表于: 2008-09-20
现在市面上的闪存条品牌繁多,型号复杂
特别是现在有许多通过修改SPD信息来骗过主板BIOS的检测,所以就出现了一些扩容内存,有坏块的内存。
而且用普通的方法还无法检测出来,如何使我们能够买到一条放心的内存条呢?
Memtest86是一款免费开源的内存测试软件,可以测试出内存条的实际容量,并检测出是否内存是否有坏道。
下载介绍:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=44966
新版下载:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=127874
但是这款工具无法在DOS和Windows下运行
虽说可以将它刻录成启动光盘,但是麻烦,携带也不方便。
有更好的办法吗?
当然是请出我们随身携带的U盘了
我们可以把这个ISO镜像文件量产到U盘中,制作成USB-CDROM
这个思路是不是很简单^_^
因为这个ISO容量很小,一眨眼的工夫就量产好了
重启电脑,按F12进入启动选择菜单
选择USB-CDROM这个启动项(可以看出来我的U盘是SMI 主控方案的)
相关量产方法站内已有许多相关教程,我就不说明过程了
量产成功
进入启动菜单
直接进入了MemTest86+的界面
我用的是V2.01版本的,可以看出CPU型号是Core2 1733Mhz,芯片组的型号是sis671,如果用早期的如V1.7版本就看不到新的芯片组型号了
以后我们买内存条,特别是二手内存条时就可以带上这个“内存检测U盘”了
只谈数码,莫论政治;如果你想了解你的祖国,你已经走上了犯罪的道路
如果你觉得他人的文章和回帖对你有价值,请给他评分;如果你下载了有用的软件,请给他评分
新手在发帖提问前请多看看前人的经验和解决方法
多用网站的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
重复的老帖/恶意灌水/主题不明帖/纯引用复制帖/刷屏帖,不通知直接删除!
发布工具/程序/软件的需注明版本号或软件日期
如果你发了好帖子,而没有人给你加分,请PM我
本站不支持下载工具,请直接用浏览器右键另存为下载附件
tmeikang507 离线
级别: 数码9级
UID: 258716
发帖: 32
M币: 7 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 3(时)
1楼  发表于: 2008-09-20
蛮有用的。谢啦!
ahmay 离线
级别: 数码6级
UID: 137030
发帖: 109
M币: 364 M
专家: 3 级
贡献值: 16 点
在线时间: 29(时)
2楼  发表于: 2008-09-20
呵呵,我写过一篇介绍Memtest86+的文章发表在《电脑爱好者》上的,当时我抓图是在虚拟机下抓的,所以LZDD要是有虚拟机,那么就不一些拍照片了。
三千万 离线
级别: 数码4级
UID: 248612
发帖: 374
M币: 247 M
专家: 1 级
贡献值: 8 点
在线时间: 65(时)
3楼  发表于: 2008-09-20
发现楼主是赤膊上阵地哦!
思路很不错,很有用,谢了
發騷友 在线
级别: MyDigit.管理团队
UID: 14
发帖: 19235
M币: 39031 M
专家: 74 级
贡献值: 487 点
群组: 版主交流
在线时间: 5648(时)
4楼  发表于: 2008-09-20
引用
引用第3楼三千万于2008-09-20 21:44发表的  :
发现楼主是赤膊上阵地哦!
思路很不错,很有用,谢了
不好意思,爆光了
还好这里没有MM
q465122281 离线
级别: 数码9级
UID: 499323
发帖: 11
M币: 8 M
专家: 1 级
贡献值: 2 点
在线时间: 5(时)
5楼  发表于: 2008-11-15
楼主好样的,,谢拉。。。。。。
shelly 离线
级别: 数码9级
UID: 500107
发帖: 1
M币: 10 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 0(时)
6楼  发表于: 2008-11-15
`````````谢谢!
idnidn 离线
级别: 数码9级
UID: 516769
发帖: 11
M币: 8 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 2(时)
7楼  发表于: 2008-11-26
思路很不错,很有用
shengezai 离线
级别: 数码9级
UID: 530228
发帖: 5
M币: 11 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 5(时)
8楼  发表于: 2008-12-04
学习了 谢谢分享
lglee 离线
级别: 数码9级
UID: 178383
发帖: 26
M币: 273 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 9(时)
9楼  发表于: 2009-03-04
楼主谢谢了
chengren2537 离线
级别: 数码9级
UID: 320430
发帖: 15
M币: 0 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 17(时)
10楼  发表于: 2009-06-25
不知兼容性怎么样?
ruyi1pei2003 离线
级别: 数码9级
UID: 759790
发帖: 11
M币: 993 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 7(时)
11楼  发表于: 2009-07-29
请问楼主是怎么把它量产成USB-CDROM,能否指点一二。下载后,解压,然后呢,能否指点指点?
bluepig 离线
级别: 数码8级
UID: 490684
发帖: 40
M币: 12 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 16(时)
12楼  发表于: 2009-12-10
正好要做检测 ... 支持一下
internelp 离线
级别: 数码2段
UID: 773598
发帖: 2410
M币: 169 M
专家: 2 级
贡献值: 1 点
群组: 电子制作爱好者
在线时间: 575(时)
13楼  发表于: 2009-12-10
浪费一个U盘……要是能集成在启动盘里就好了!
免费下载--->[量产工具-固件]
hjmjqst 离线
级别: 数码9级
UID: 782494
发帖: 7
M币: 2 M
专家: 0 级
贡献值: 0 点
在线时间: 1(时)
14楼  发表于: 2009-12-27
太牛了兄弟
嘿嘿
描述
按"Ctrl+Enter"直接提交
