社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行 银行 帮助
上一主题下一主题
«12345»Pages: 1/11     Go
主题 : Kingston 2G(UP10/UP12)量产USB-CDROM+USB-ZIP成功(增加v1.96工具破解版)
gw2180 离线
级别: 数码8级
UID: 274838
发帖: 51
M币: 21 M
专家: 1 级
贡献值: 18 点
在线时间: 18(时)
楼主  发表于: 2008-09-21
5
        网上还是有不少人买的U盘,VID:13FE,PID:1F00的。当量产时,量产软件看到是13FE,默认序列号前两位就是90,不能恢复到原始的设备序列号。我的序列号见下图:
量产后,我的设备序列号没有改变。
    原因如下:
    量产工具看到VID=13FE时,默认的序列号前两位就是90,这样,量产后序列号不能恢复到原来的开头,保修啊什么的就有麻烦。使用破解版的量产工具,量产时,软件即使发现是13FE的VID,还是会从配置文件中读取Customer Code赋予的值。
    这样,就可以恢复序列号到原始状态了。破解版量产工具附件中可以下载。
PHISON v1.96.00破解版.rar (1154 K) 下载次数:4184
        今天无聊,做了个量产,USB-CDROM + USB-ZIp双启动,成功! 进入PE只需要1分钟左右时间。
U盘主控如下:
现在我的U盘出现了一个USB-CDROM和一个可移动磁盘,我又做了一个USB-ZIP的启动。这样就是双启动了。如图:
经过测试,启动成功! 哈哈 好高兴啊!
具体过程:
1、一开始检测主控,是群联UP10/UP12的。上网搜索,没有发现合适的量产版本以及工具。
硬着头皮,使用PHISON v1.96.00量产工具,参照网上的教程,这样填写的参数:
然后打开F1_90_v196_00.exe,
开始量产后,一直等到结束。中途会有一个对话框弹出,点击“确定”。
此回量产失败,量产后没有出现2个盘(一个USB-CDROM、一个可移动磁盘)。查看U盘属性,可用空间为0字节,用chipgenius查看属性,变成了UP8/UP10的主控,很晕倒。
2、重新量产(修复)
折腾了很久,重新量产了N回,用chipgenius查看,显示主控为UP12/PS2231。这个主控网上介绍比较多的,成功的教程也是有的。见下图:
我把问题U盘量产成UP12/PS2231,具体过程是这样的:
然后,使用F1_90_v196_00.exe,选择配置文件3.ini,中间过程同上面的,点量产,中途有对话框弹出的,点“确定”,最后等量产工具第一个变成绿色就是成功了,变成红色就是量产失败。如图:
现在,U盘已经是一个正常可以使用的U盘了。现在查看主控是UP12/PS2231。
3、量产成USB-CDROM + 可移动磁盘
具体的步骤如下:
然后,使用F1_90_v196_00.exe,选择配置文件4.ini,中间过程同上面的,点量产,中途有对话框弹出的,点“确定”。
大概5分钟以后,量产成功。出现了2个盘,一个USB-CDROM和一个可移动磁盘。可移动磁盘里,我安装了一个USB-ZIP启动模式的WinPE。重启电脑,2种启动方式都启动成功。
4、一些想法,不成熟,大家分析下。
一开始我的U盘,查看主控是UP10/UP12的,量产也不成功。量产后主控显示为UP8/UP10。后来索性心一横,大不了买个新的U盘,把VID、PID全改了,量产成UP12/PS2231。这样倒是成功了,以后再量产USB-CDROM和一个可移动磁盘也一次性成功了。什么原因呢……
大家谁的U盘主控UP10/UP12的,也可以参考我的这个经验,先量产成UP12/PS2231再量产USB-CDROM。这样,可能成功率会高一点。曾经也看到过一个教程,教大家先量产一次,再量产USB-CDROM,不知道这样的原因是什么? 不过我这个情况和那篇教程说的有点异曲同工。大家可以参考一下。
     这几天,有很多人问我,在量产后的可移动磁盘里怎么制作可启动的WinPE。这个问题很难回答的。有以下原因:
    1、PE本身的类型不一样。就拿盛世雄风的和深度的PE,我都安装过。类型不一样(具体原因我也不清楚,我对PE制作没有研究),简单的说,安装后文件目录结果就不一样,所以安装的方法也不能一样,否则不一定能启动的。
    2、U盘本身的原因。一般来说,以USB-Zip类型为例,制作启动盘后,基本都能识别为USB-Zip。不过也有另类的U盘。我的一个128MB的台电U盘,虽然制作的是USB-Zip格式,但是我的BIOS里却被识别为USB-HDD(也就是可移动硬盘)。我的主板是昂达RC410S。在BIOS中将U盘设置为第一硬盘后,也可以从PE启动的。
    3、机器的BIOS不同。一般的电脑,特别是老的机器的BIOS,只能识别插在一个USB插口上的第一个USB设备。也就是说,当量产后,有2个可启动PE时,只搜索第一个USB设备启动。我的U盘(USB-CDROM和USB-Zip的),只从USB-CDROM启动。即使后面还有USB-ZIP启动的PE,但是BIOS根本不去识别的。
      我的昂达的主板就是这样的。我设置USB-zip为第一启动,USB-CDROM为第二启动,硬盘为第三启动。但是,却从USB-CDROM启动了。这就证明了这一点。
      另外,在单位的电脑上,新买的Lenovo 开天S4700机器上,插上U盘后,BIOS中直接就识别成2个USB设备,无论哪一个启动,都成功了。还是新电脑的BIOS厉害啊。单位稍微老一点的Lenovo 开天S5250上,冷启动只能识别USB-Zip。如果是热启动(就是先开机,然后重启),就能识别出2个USB设备,选择任何一个,也都可以启动。所以BIOS的类型,也非常重要的。
      所以,针对原因1和2,以后大家要是问怎么安装WinPE,请说明是什么PE。我可以给一点建议。我安装过的PE有:
      1、盛世雄风2.0、盛世雄风3.0、盛世雄风3.0;
      2、深度PE2.0、深度PE 2.5;
      3、天琴星座(基于XP3的PE);
      4、老九PE小马强化版 5.3;
      5、老毛桃撒手不管版;
      6、系统之家080808(就是奥运版的那个,300MB左右)
      7、系统之家全能撞击维护的一个版本,在080808版前面一个的,大小也300Mb左右.
      以上PE,安装的时候,方法不是一样的。有的用自带的安装工具可以,有的却不可以(可能和U盘也有关系的)。我基本上都研究了怎么安装,以上的PE我都安装成功,并启动成功了。
      再次建议,大家问我怎么安装的时候,说明自己安装的是什么PE,那个版本的。这样我可以给你们建议。
[ 此帖被gw2180在2008-09-29 08:35重新编辑 ]
本帖最近评分记录: 共2条评分记录
东方龙 M币 +15 2009-08-26 优秀文章
数码发骚友 M币 +22 2008-09-21 优秀文章
隐藏评分记录
gw2180 离线
级别: 数码8级
UID: 274838
发帖: 51
M币: 21 M
专家: 1 级
贡献值: 18 点
在线时间: 18(时)
1楼  发表于: 2008-09-21
晕倒了,花这么多时间写了东西,没有人顶啊
伤心中……
zhoujinjing 离线
级别: 数码9级
UID: 194123
发帖: 2
M币: 8 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 0(时)
2楼  发表于: 2008-09-21
谢谢LZ,我最近也在试
tangweicheng 离线
级别: 数码9级
UID: 278452
发帖: 2
M币: 8 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 2(时)
3楼  发表于: 2008-09-21
恭喜,我的kingmax没成功。
沙隆巴斯 离线
级别: 数码7级
UID: 85108
发帖: 80
M币: 0 M
专家: 1 级
贡献值: 10 点
在线时间: 86(时)
4楼  发表于: 2008-09-21
我的跟你一样的,就是这个VID和PID 保存不了
qyman 离线
级别: 数码9级
UID: 250450
发帖: 9
M币: 33 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 0(时)
5楼  发表于: 2008-09-21
先量产为模式3,再量产其他模式容易成功;
fanpc 离线
级别: 数码9级
UID: 166898
发帖: 6
M币: 9 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 2(时)
6楼  发表于: 2008-09-21
在仔细研究楼主的文章!
wqwq212 离线
总忘记
级别: 数码壹段
UID: 103613
发帖: 10867
M币: 228 M
专家: 7 级
贡献值: 110 点
在线时间: 3495(时)
7楼  发表于: 2008-09-21
看来楼主的方法也很简单,但过程太复杂了
请多用网站的“搜索”功能(在网站上方)
cf6896 离线
级别: 数码7级
UID: 215009
发帖: 103
M币: 30 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 25(时)
8楼  发表于: 2008-09-21
先前已有此类帖子了,lz的还是不错滴,收藏的说。
qzwfs 离线
级别: 数码8级
UID: 264909
发帖: 41
M币: 61 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 26(时)
9楼  发表于: 2008-09-22
呵呵,楼主,你懂的比较少,你太少看贴子了,你扫描一下你的U盘速度,吓死你的慢
另外你VID PID 还有序号都改变了
你看看我的图片就知道了
另外我不建议你装双启动,一个USB CDROM就够了
USB-ZIP装了影响U盘速度,不信自己去尝试吧
还有,你,这个帖子还加分,版主,我真服了你`
[ 此帖被qzwfs在2008-09-22 01:24重新编辑 ]
下载可不回帖,回帖不可灌水
lesterwang 离线
级别: 数码9级
UID: 281045
发帖: 4
M币: 10 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 2(时)
10楼  发表于: 2008-09-25
楼上的有点夸张吧
yxc213 离线
级别: 数码9级
UID: 252085
发帖: 26
M币: 1 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 3(时)
11楼  发表于: 2008-09-25
谢谢,在整理中
yxc213 离线
级别: 数码9级
UID: 252085
发帖: 26
M币: 1 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 3(时)
12楼  发表于: 2008-09-26
先量产为模式3,再量产其他模式容易成功
数码夏天 离线
级别: 数码9级
UID: 262266
发帖: 10
M币: 10 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 15(时)
13楼  发表于: 2008-09-27
我的金士顿4Gu盘,检测出来的各项数据和你的一模一样,也是用1.96版的量产工具,但我填的内容和你不太一样,总共做了7次量产,全成功了,没失败一次,量产完后的测试fid变了,我没选2231哪个选项,也没指定新版本工具的路径,也没勾选格式化,量产完后就是进入pe要10分钟才进去,而且写入速度特慢了,写一个555M的文件居然提示我要120分钟,但我写入1G多的文件却只要3分钟,怪,你进pe要多久啊,我的特慢
lifengfengde 离线
级别: 数码9级
UID: 267521
发帖: 14
M币: 8 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 2(时)
14楼  发表于: 2008-09-29
真是公说公有理 婆说婆有理呀。。。见解太多了。。。
上一主题下一主题
描述
验证问题:
请输入数码之家网址 正确答案:www.mydigit.net
按"Ctrl+Enter"直接提交
