自去年年底至今,有点发烧LED,把家里的所有灯均换成LED的了。春节期间,亲朋好友看了都说好,请我帮着做。
我所有的LED配件都从网上购买的,今天做两个,明天做两个,邮费跟着伤不起,一次性买多了,又怕用不掉,浪费。能不能尽可能用基本材料,实现低成本DIY,这次尝试了下,用手头上现有的草帽灯珠,自己做个日光灯,水平有限,请大家评价下性价比和安全性。
因为灯珠已有了,唯一网购的是LED日光灯管,半奶白PVC罩,半铝管,不是很适用,考虑到也可以用它做大功率需要散热的灯,所以通用性好。
电源部分,是用洞洞板做的最简单的阻容降压电源,电路是参考的简化版的通用电路,安全性有点疑惑。
考虑到要将电源放入半园形的铝管中,所以要尽量细长。CBB225电容太大,但正好够放,再大一点都不行了。
灯板自己做,热转印加三氯化铁。
失败之处是间距设计太小了,导致第二行LED放置吃力,只好稍斜着点放了。
PCB板是黄色的,不利反光,用孩子画画用的颜料涂成白色的。这里顺序有问题,应该是先涂好再钻孔,我给弄反了,结果导致孔中的颜料在后面的焊接中带来很大的困扰。
痛苦的花了整整半天焊好了灯珠。用的草帽灯珠是超高亮的,2600-2800mcd(估计有虚标),测试下来不比我手头上的1400-1600mcd的灯珠亮多少。
40串,7并,上电测试,全亮
灯珠电流15ma不到,应该不会太热吧
功率:12W不到,超级省电
电源加上热缩管,放入铝管中。
未完,待续。。。。。。。
[ 此帖被njabiao在2013-03-03 21:52重新编辑 ]
